Fabriquer son nom avec des led (sebastien)
    invite88d72226
    Fabriquer son nom avec des led (routier)
    Bonjour a tous,
    Voila je m'explique , je desire fabriquer un peut comme les routiers ont dans leur camions,
    Une plaque avec ecrit leur nom avec des leds, qui sont alimenter par allume cigare 24volt.
    Le probleme c'est que je suis totalement novice dans le domaine et de nombreuses questions seme le doute dans mon montage.
    J'ai un support sur lequels se fixerons les leds , j'y perceré les trous necessaires a la forme de mon nom afin que les leds se fixe sur les contours du nom iscrit sur la plaque.
    Comment effectuer mon montage ? car ils me faut environ brancher entre elles 100 leds comment faire cela?
    faut-il des resistances? lesquels sachant que je desire que le branchement soit compatible en 24volt.
    Excuser moi de mon ignorance a ce sujet c'est pourquoi je fait appel a vous si quelqu'un pourrai m'aider ou me faire un plan de montage ce serai le top .
    Mon mail Adresse email supprimée
    Merci a tous
    Dernière modification par Tropique ; 14/03/2011 à 14h48. Motif: Suppression de données personnelles en respect de la charte
    gcortex
    Re : Fabriquer son nom avec des led (sebastien)
    vincent66
    Et ne serait-il pas plus judicieux de faire une série de modules d'affichage matriciel pour un caractère, ça permettrait d'afficher tout type de caractère pour un coût raisonnable...
    Vincent
    erff
    Sinon une plaque de carton avec ton nom découpé au cutter, et une ou 2 ampoules derrière
    invite88d72226
    merci pour le schéma ,mais je me lance avec très peut de connaissance en électronique . il faut que se soit simple je suis pour l'instant nul....
  1. Fabriquer son chauffe eau avec du tuyau noir
    Par invite19c44906 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 14h02
  2. led qui reagi au son avec un pic
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 11h02
  3. Avez vous des plans pour fabriquer un petit ampli pour carte son ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h09
  4. Fabriquer son nom avec des led (routier)
    Par invite40c1a3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h53
  5. montage de led réagisse avec le son
    Par apocal dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
