Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    invite39f183f0
    Bonjour a tous,
    Je souhaite remettre en état une ancienne horloge d'atelier IBM des années 60.
    Celle-ci possède un schéma électrique au dos voir la pièce jointe et sur la bobine du mécanisme est inscrit 24V.
    Que dois-je acheter comme transformateur et ou ?
    - courant alternatif ou continu ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    f6bes
    Re : Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Pour le transfo pas de souçi, ils sont TOUS en...........ALETRNATIF .
    Il serait peut etre bon de "voir" l'ensemble de l'horloge. Cela pourrait indiquervers quoi l'on doit diriger les recherches.
    J'ai comme idée que cela doit correspondre à qq chose de semblable:
    http://www.electric-clocks.nl/clocks/jpgs/klok-Bain.jpg (à electro aimant)
    Dernière modification par f6bes ; 19/03/2011 à 07h20.
    DAUDET78
    Regarde ça http://www.homegardenguides.com/gard...ge-dusine.html
    ... il faut s'inscrire pour avoir les liens
    J'aime pas le Grec
    invite39f183f0
    Bonjour f6bes,
    Merci de ton intérêt pour ma question, voici deux photos devant et derrière de l'horloge, elle mesure 66cm de diamètre.
    invite9099b59b
    Dépoussierage :
    Il sagit d'horloges esclaves qui étaient installées dans les usines et reliées à une centrale qui leur donné le tempo, des pointeuses pouvaient égallement faire partie du "système".
    Elle ne peuvent donc pas fonctionner seul.
    R.Siquet
    invite86206251
    Est-il possible d'y installer un autre mécanisme que celui présent de base? Auriez-vous une idée sur le type de mécanisme à utiliser pour ce genre d'aiguille?
    Par avance merci
  1. [Divers] Brancher Horloge Neon US sur prise française ??
    Par inviteb5c12ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 23h26
  2. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h34
  3. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 19h52
  4. [Divers] comment brancher une horloge et un minuteur ensemble
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 09h02
  5. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h42
