alimenter plusieurs del une par une
    jeremy83
    voila mon probleme : je voudrais alimenter plusieurs del une par une à l'aide dun interrupteur à impulsion puis pouvoir les eteindre une par une avec un autre interrupteur à impulsion.
    J'ai fait un petit schema de principe sans les resistances.
    dans ce schema si on appuie sur l'interrupteur + toutes les led s'allume instantanement et si on appuie sur l'interrupteur - elles s'eteigne toutes instantanement...
    Comment faire ?
    PA5CAL
    Re : alimenter plusieurs del une par une
    Tout dépend si tu cherches à obtenir une réponse théorique ou une réponse pratique.
    Côté théorie, une étude standard de logique séquentielle te montrera que le circuit devra présenter au minimum 3N+1 états stables pour pouvoir allumer et éteindre N leds à l'aide de deux boutons-poussoir. Ce n'est à l'évidence pas le cas de ton schéma. Pour réaliser cette étude, tu trouveras plein de cours sur Internet à l'aide de ton moteur de recherche préféré.
    Côté pratique, il est plus simple d'utiliser des circuits logiques standards ou un microcontrôleur programmable pour réaliser la fonction désirée, ce qui pourrait dont mener à des solutions assez différentes de ce qu'une étude théorique préconiserait.
    Avec des circuits logiques, tu peux parvenir à tes fins avec un registre à décalage bidirectionnel (type 74194), ou encore avec un compteur/décompteur binaire suivi d'un décodeur/demultiplexeur.
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/03/2011 à 17h56.
    jeremy83
    Merci pour ta reponse mais est ce que la fonction allumer plusieurs dels une par une puis les eteindres une par une serai possible en modifiant mon schema ou en y ajoutant d'autres composants ?
    PA5CAL
    Voici un exemple de schéma qui réalise la partie logique de ce que tu souhaites faire. Tu peux constater qu'il y a beaucoup plus de portes logiques que dans ton schéma.
    Le module de base qui figure dans le rectangle doit être répété pour chaque led. Toutefois, en l'absence de commande de mise à 1 générale ("Set all") le dernier module peut être simplifié en remplaçant les portes NOR à trois entrées par des portes NOR à deux entrées.
    Les leds sont pilotées par les sorties "Out". Si la technologie employée n'est pas en mesure de produire le courant nécessaire aux leds, celles-ci doivent être précédées d'un driver.
    Les entrées "Up" et "Down" reçoivent les interrupteurs respectivement d'allumage et d'extinction, avec un système de pull-down et d'anti-rebond.
    Pour obtenir une mise à zéro à la mise sous tension, l'entrée "Reset" peut être connectée à une résistance de pull-down et à un condensateur relié à +Vcc.
    Compte tenu de la relative complexité de ce circuit, un registre à décalage bidirectionnel serait plus simple à mettre en oeuvre.
  1. Alimenter une charge par alternateurs
    Par musicmans dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 13h07
  2. Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h43
  3. alimenter une DEL après coupure de l'alimentation en basse tension
    Par invite2cb574cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 07h31
  4. ou me procurer une del 1.5 v et une résistance de 1.8 kohms
    Par invitefe0a4c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h10
  5. Alimenter un PIC par une pile?
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h34
