Alimenter une charge par alternateurs
    musicmans
    Bonjours à tous !
    J'aurai besoin de vos lumières,
    J'aimerai alimenter une charge qui consome 48V 12Ah par deux alternateur de camion ( 24V 100A monté en série .. ).
    Pour stabiliser la tension de sortie des alternateur, je pensé mettre en parallèle un condensateur ( 50V 25000mfd ).
    Je sais que 4 batteries de voiture en série après mes alternateurs
    auraient été le mieux mais celà coûte trop chère ... d'où l'idée du
    condo que je possède déjà !
    Pensez vous que ce soit réalisable ?
    Merci d'avance,
    David
    f6bes
    Re : Alimenter une charge par alternateurs
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton condo ne réguleras rien du tout !!
    A 50 v , il se peut meme qu'il parte en "pouf!!"
    Ta charge ne sonsomme pas 12 Ah , mais 12 A TOUT COURT.
    Juste une question: tes deux alternateurs qu'est ce qui les fait "tourner" ?
    Pour terminer, y a intérét qu'ils soient en phase.
    Et là y encore de la "joie" à prévoir.
    musicmans
    Merci f6bes,
    c'est ce que je crainiais pour le condo ..
    Les alternateur sont couplés par couroie à un moteur de machine à laver ca fonctionne nickel.
    Le seul problème est de savoir si je peux brancher directement la sortie des alternateurs couplés en série à ma charge,
    ou faut-il mettre un intermédiaire ( Batterie ... ) sachant que les alternateurs tournent en permanences ...
    Sachant qu'il y a un pont de diode et régulateur 24v pour chaque alternateur bien sur.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Comme je suppose que la machine à laver TOURNe toujours à la meme vitesse, tes alternateurs produisent TOUJOURS la meme tension. Pas de variation à craindre.
    A tout hazard t'a pas pensé à acquérir un transfo 230/48 v de 600watts ?
    Ca serait certainement plus "écolo" et plus "écono" surtout si ça tourne en PERMANENCE !!
    Si ça tourne en PERMANENCE , quel aurait du etre le "role" des batteries ? (coupure de courant ?)
    La charge c'est quoi ?
    musicmans
    Ok f6bes,
    J'ai évidement pensé à la solution d'un transfo mais ce n'est pas adaptable dans mon cas .. ce que je veux faire est un peu compliqué .. mais je ne vais pas tout détailler ......
    ce serai pour alimenter une charge inductive, je voulais simplement savoir si je pouvais ddirectement alimenter celle-ci par la sortie direct de mes alternateurs, celà m'a l'air possible d'après ce que tu me dis !
    Merci beaucoup pour ton aide f6bes !
    Je te souhaites de passer bonnes fêtes !
  1. Charge de batterie par une mini éolienne
    Par finety dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 16h01
  2. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h09
  3. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  4. Alimenter un PIC par une pile?
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h34
  5. alimenter un préampli par le coaxial
    Par invitee600801a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 20h25
