Je suis en train de construire un compteur de vélo, et j'aurais voulu savoir si vous connaissiez des petits modules pour mesurer l'altitude ?
Merci !!
20/03/2011, 19h28
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 974
Re : Module "altimètre"
une capsule manométrique, un GPS.
20/03/2011, 21h13
#3
invite4e24a71d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
504
Avec la capsule manométrique, il va falloir interpréter la variation de pression en foction de l'altitude non ? Ou cela délivre directement l'altitude ?
21/03/2011, 15h08
#4
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
78
Messages
1 294
Une capsule manométrique te donnera la pression atmosphérique à l'endroit ou te trouve. Il faudra en conséquence faire un calcul de correspondance: pression -> altitude par rapport au niveau de la mer.
De plus ce capteur te donne la pression absolue qui dépend de la pression atmosphérique dépendant du temps qu'il fait là ou tu te situe.
Pour avoir une valeur exact, il faut toujours faire une mise à zéro par rapport au niveau de la mer.
La pression absolue varie en fonction du temps, météorologie.
Elle est de 1 013,25 hPa standard mais suivant que l'on se trouve en période de beau temps, anticyclone, ou en période de mauvais temps, cyclonique, elle varie de façon importante.
Le GPS est la meilleur solution, mais la plus couteuse, pour avoir une altitude précise.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/03/2011, 15h13
#5
invite4e24a71d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
504
Je pense que je vais me tourner vers un module GPS, l'interprétation de la capsule manométrique me parait assez calculatoire.
