Programmateur RS232 <> In situ
    temp111
    il y a quelque temps, j'ai réalisé un programmateur RS232 (http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/sommaire.htm), mais la programmation devient vite contraignante quand il s'agit de déplacer à chaque programmation le microcontroleur de son support. J'aimerais savoir si c'est possible d'adapter ce programmateur à la programmation in-situ (en pontant les broches DATA, CLK, etc...), en connaitre un petit les principes (beaucoup d'information vagues sur le net...) pour pouvoir me construire ma petite interface.
    Je vous remercie par avance de vos futures réponses.
    DAUDET78
    Re : Programmateur RS232 <> In situ
    J'aime pas le Grec
    temp111
    Merci DAUDET78 de m'avoir répondu. Mais je ne saisi pas tout le sens de la réponse...
    Est-ce que la programmation appelée "insitu" consiste juste à reporter les signaux RB6(CLK), RB7 (DATA) et VPP disponible depuis mon programmateur (voir fichier joint), sur la carte déportée (en rajoutant quelques composants pour sécuriser le circuit) ?
    Merci beaucoup
    temp111
    Up svp ???
    RISC
    Tu trouveras la description de l'interface ICSP sur ce poster de l'ICD3.
    a+
    carcan
    Salut !
    j'ai réalisé ce montage et programmé certains PICs en ICSP, cela ne m'a jamais posé de problèmes ... Mais je suis quand même passé au PICKit3 qui est beaucoup plus pratique !
    Laurent
    temp111
    Merci de m'avoir répondu.
    @ Carcan : Pourrais-tu me donner un petit schéma des quelques composants que tu rajoutais extérieurement au programmateur sur ta carte déportée ?
    Sinon, qu'est-ce que le pickit 3 apporte de plus à part le debugging matériel ?
    Forhorse
    Citation Envoyé par temp111 Voir le message
    La fiabilité et la certitude que ça fonctionne, contrairement à un JDM
    temp111
    Héhé, je n'ai jamais eu de problème avec mon JDM *homemade*. Sinon plus sérieusement ?
    Forhorse
    Ben ta bien de la chance !
    Moi j'en avait marre de me prendre la tête avec les timings à ajuster.
    Mais si tu es satisfait de ton JDM; alors pouquoi vouloir en changer ?
    temp111
    Je veux pas en changer, relis bien le topic, je veux simplement l'adapter pour pouvoir programmer en In-Situ...
    Forhorse
    Y'a rien à adapter. l'ICSP c'est juste une histoire de connecteur
    Au pire si tu dois adapter quelque chose, c'est au niveau de la carte où se trouve le PIC : circuit de reset (vu qu'on y applique VPP) et au niveau des signaux PGC et PGD si quelque chose est raccordé aux broches correspondantes.
    Voir la/les notes d'application sur l'ICSP chez Microchip pour les détails concernant ces broches spécifiques.
    temp111
    Ok, merci pour les infos Forhorse. Du coup c'est là où j'ai peur de faire une connerie, pourrais-tu me donner des conseils (un schéma?) sur les quelques composants à adapter/rajouter sur la carte où se trouve le PIC ? (circuit de reset, protection du circuit, broches PGC et PGD)
  1. [Biologie Cellulaire] Hybridation in situ
    Par invite44e598b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2009, 14h43
  2. Programmateur pic rs232
    Par invitec318f01d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2008, 14h51
  3. Hybridation in situ
    Par invite89902e9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2006, 11h40
  4. Hybridation in situ
    Par invite6c5226a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2006, 22h01
  5. Cultures in situ...?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 19/07/2004, 17h34
