  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Programmateur pic rs232
  1. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    Salut!
    j'ai arrêté temporairement mon projet : http://forums.futura-sciences.com/thread240091.html
    J'ai décider de me lancer dans l'aventure des microcontroleurs.
    J'ai réaliser le programmateur de PIC rs232 de kudelsko
    Ci joint quelques photos (ça ressemble plutôt a une bidouille made in China )
    Winpic800 reconnait le programmateur. Il arrive a détécter mon pic (16f84A), le lire et l'effacer. Mais pas à le programmer. Ci joint le message d'erreur.
    Alors quelques partie du programmateur peut être concernée ? Et quelle peut être la cause de cette erreur.
    Merci de bien vouloir m'aidez a trouver mon erreur.
    Images attachées
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : Programmateur pic rs232
    visiblement un problème lors de la vérification d'écriture, ce qui me conduit à penser que la qualité du câblage doit fortement influencer la qualité des signaux transférés...
    Kudelsko a fait un circuit propre de sa réalisation, il n'a donc pas ce problème.
    Il faut éviter de faire des boucles et préférer des fils bien plaqués sur le PCB.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. omar.STE
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    24
    Messages
    256
    Bjr
    quelle est l'adresse de l'Erreur ??
    moi aussi je rencontre le meme prbleme !! except moi j'utulise un autre logiciel c'est le icProg
    as tu essayer de changer le CI ?
    Bonne chance
    Dernière modification par omar.STE ; 01/09/2008 à 14h12.
    l'aide n'a aucun prix
  4. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    Comment çà adresse d'erreur ?
    Je n'ai pas essayer avec un autre pic.
    Tu a un problème avec ce même programmateur ? ou un autre ?
  5. omar.STE
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    24
    Messages
    256
    Citation Envoyé par Syydee Voir le message
    Bjr
    il me semble que tu ne lis pas les tableaux affichés sur ton ecran
    seulement tu clic soit OK soit ANNULER
    behh quand tu rencontre une erreur un tableau s'affiche pour te montrer l'adresse d'erreur comme par exemple " verification is failed at afress XXXXX"
    compris maintenant
    • Publicité
  6. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    As tu vu la copie d'écran posté avec mon premier message ? tout est marqué dessus ?
  7. omar.STE
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    24
    Messages
    256
    Bjr
    mon dernier conseil est d'utuliser le icProg car j'ai telechargé le winPIC pour faire une comparaison .
    j'ai trouvé que icProg est mieux pour un PIC16F84 en programmation par le prot RS232 .
    et si ton adress d'erreur est h0000 je crois à mon avis que le probleme est du ton CI .
    Bonne CHance
  8. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    diminue la vitesse sur ICPROG !
    setting
    hardware
    le curseur en bas
    vérifie si la tension de prog est bien de 13V.
    A+, pat
  9. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    je vient de refaire tout le câblage tout propre. Sauf que c'est pire qu'avant. En effet quand je met le PIC sur le programmateur j'ai les deux led de l'alimentation qui s'éteigne. Après recherche, je mesure aucune résistance a l'ohmmètre entre VDD (pin14) et RB4 (pin 10) (sur le pic hors du circuit). Alors que d'après le schéma une et au +5v et l'autre à la masse. Ça fait un court circuit . Est ce que sa serait le PIC qui soit mort ?
  10. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    il est pas à l'envers par hasard ?
    Ou une led en direct sur l'alime ?
    pin 5 masse
    pin 14 +5V
    pin 4 mclr à 13V en mode prog
    A+, pat
  11. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    J'ai enlever la masse sur la pin 10. ça ne court circuite plus. Je ne comprend pas pourquoi sur le schéma du programmateur il mette également la pin 10 à la masse ???
    Avec Ic prog, j'ai une erreur de vérification de l'adress 0000h
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    faire un efface avant de programmer
    la pin 10 c'est pour le LVP
    Dernière modification par freepicbasic ; 02/09/2008 à 12h57.
    A+, pat
  13. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    j'ai ressayer plusieurs fois en effacent et changeant la vitesse. Rien a faire toujours erreur d'adresse 0000h.
    Je me demande si c'est pas le pic qu'est mort ?
    ou alors est ce que en refaisant le câblage j'aurai cramé quelques composants ???
  14. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    il faut tester les 3 signaux data clock et mclr , pour voir s'il réagissent correctement.
    hardware check
    A+, pat
  15. Syydee
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    21
    Messages
    45
    ça a l'air de réagir correctement.
    RB6 : 5.01 v quand data out activer
    RB7: 5.01v quand clock activer
    pin4 : 13.95v quand mclr activer
    (mesurer sans pic sur le programmateur )
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. RS232 et PIC
    Par poche49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 10h34
  2. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  3. RS232 avec PIC
    Par niko0os dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 16h29
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par pseudoblogeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
  5. Programmation RS232<>PIC
    Par FandeMuse dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 21h14
