j'aimerais fabriquer une petite éolienne mais je n'arrive pas à produire d'électricité.
je dispose d'un petit moteur racordé à une hélice avec 2 pales,que j'ai récupéré sur un hélicoptère radiocommandé, le moteur fait 1cm et l'hélice en fait 15.
j'ai soudé l'hélice à une petite lampe(guirlande de noel)et j'ai fait tourner l'hélice grace à un sèche cheveux.
j'aimerais savoir comment produire de l'electricité avec ce matériel(et si il est suffisant)
le nombre de pales suffit-il??
j'ai aussi vu dans d'autres conversations une histoire d'aimants et de bobines et je ne comprends pas très bien.
merci d'avance à ceux qui me répondront et bon courage à ceux qui voudront faire une experience semblable!!
vous pouvez effectivement faire une éolienne de la sorte.
Le problème, c'est qu le moteur n'est pas assez puissant. Il faudrait plutôt un moteur de voiture télécommandée (en ce qui concerne la récupération) ou ce moteur devrait faire l'affaire: http://www.conrad.fr/moteurs_electri...9_19432_213640(celui à 2 € 50)
10/09/2008 - 17h48
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Re : fabrication d'une petite éolienne
Envoyé par p'tit hadrien
Il faut au moins 12V pour allumer ta lampe .... je ne pense pas que ton moteur (au cas où il fonctionne bien en génératrice!) puisse allumer ta lampe. Utilise deux LEDs tête bêche en sortie de ta génératrice.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
10/09/2008 - 17h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
j'ai essayé avec une del mais elle s'allume pas
j'ai aussi d'autres moteurs qui ressemblent à celui a 2€50 mais l'hélice est trop grosse pour tenir dessus!
en tout cas merci a tous!
10/09/2008 - 18h28
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
retourne la
moi avec un moteur 3v , je peux allumer une led juste en trounant l'axe du moteur avec les doigts
10/09/2008 - 19h00
invite431
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
0
Envoyé par aj95
C'est bien de le dire, mais ce serait mieux de le décrire !
Ne fut-ce que pour aider celui qui cherche.
11/09/2008 - 08h12
aj95
Date d'inscription
avril 2008
Messages
144
désolé:
alors tu branches le + du moteur sur le + de la led et le - du moteur sur le - de la led et tu faits tourner l'axe, soit avec une hélice, soit manuellement.
12/09/2008 - 16h58
p'tit hadrien
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
j'ai déja changé le sens de la del mais ca marche pas ca doit etre mon moteur qui marche pas dans les deux sens.
merci encore pour vos conseils et je vais essayer de trouver un autre moteur!
ah oui et si vous savez fabriquer une éolienne avec d'autres appareils de récupération(ou un site) que ceux que j'ai dites le moi!!
12/09/2008 - 18h08
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 722
Si c'est seulement pour avoir une petite led qui s'allume lorsqu'il y a du vent, tu peut utiliser un moteur pas à pas, avec la led branchée en sortie.
Sinon, pour le nombre de pales : plus il y en a plus l'éolienne commencera à tourner avec un faible vent, mais avec une vitesse moindre que si tu ne mettais que 2-3 pales.
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
12/09/2008 - 18h29
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr à toi,
Et si tu nous faisais voir ta réalisation ??
Si tu as monté ton moteur en DIRECT sur l'axe de ton éolienne, j'ai bien peur que cela soit insuffisant au point de vue nombre de "tours/minute".
Commence par monter ton moteur sur un perçeuse à vitesse variable pour des premier essais.
Tu auras ainsi une idée de la vitesse à laquelle ton éolienne devrait tourner!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/09/2008 - 11h24
p'tit hadrien
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
salut!
elle est pas branchée direct ya un 'engrenage' entre les deux mais je vais faire une photo ce sera plus simple!
je vais aussi essayer avec une perceuse! jespere que ca marchera.
c'est quoi la différence entre un moteur normal et un moteur pas a pas??
Bonjour a tous!!
Le weekend dernier je me suis amusé a construire moi aussi mon éolienne!
Alors j'ai récupérer un moteur (assez puissant!!) et puis jai fabriqué mes pales (2) dans un tuyau de PVC (ca marche tres bien pour faire les pales!!! car déja tordues pour prendre le vent!! ) Bref voila j'obtiens donc mon éolienne qui a les pales qui font 1m de diametre je met direct le moteur dessus (pas de multiplieur rien) puis hop dehors...
Et la ca tourne mais pas tout a fait en continu mais bon elle tourne c'est déja ca!!
Alors je passe au verdict: la production!
Et la ca va bcp plus mal!! 0,5V pour a peine 20 mA (courant court circuit)!!!!!!
Donc pas top du tout!!
Surtout quand je vois que ma petite cellule solaire produit 0,5-0,6V avec 80mA!!!!
Donc je suis partit plutot sur un projet avec cette méthode!
En effet je la trouve plus facile, car il n'y a pas de moteur a rebobiner (pour un meilleur rendement), pas de réalisation mécanique (donc pas d'usure des roulements) pas non plus besoin de stresser lors de tempetes....
Mais (par ce qu'il y'en a un) c'est que la je vais devoir faire un hacheur élevateur!! mais ca fait un peu d'électronique alors pourquoi se plaindre??
