Cherche buffer 3.3V -> 5V
    bobflux
    Bonjour !
    Petit problème simple : j'ai un microcontôleur qui tourne en 3.3V, et j'ai besoin de commander 4 petits MOS en envoyant du 5V sur la grille. J'ai une alim 5V sous la main aussi.
    La caractéristiques importante des MOS en question : Qg=5 nC
    Courant commuté : environ 500 mA, tension sur la charge de 10 à 30V.
    La fréquence de commutation (en PWM) sera de 15 à 40 kHz (pas encore choisi).
    Je pourrais mettre un truc de ce genre :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21422d.pdf
    Mais, bon, je n'ai pas besoin du tout que ça commute en 20 ns (en fait, ça ne ferait qu'émettre des parasites supplémentaires), une commutation plus soft en 100-200 ns par exemple, convient tout aussi bien, et les pertes par commutation restent minuscules.
    Donc je cherche un chip pas cher, en CMS, pas trop gros, qui puisse faire à la fois la conversion de tension et la commande, et de qui ait une consommation statique très faible (pour le mode veille).
    Par exemple une porte logique de base ou un octuple buffer avec 50-100mA de sortie en mettant 2-3 sorties en parallèle, ça conviendrait très bien, mais je m'emmèle les pinceaux avec la montagne de familles logiques... lol.
    Une idée, messieurs dames ?
    DAUDET78
    Re : Cherche buffer 3.3V -> 5V
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Dans le mille, merci !
    Brice88
    Peut être un peu tard mais tu as ça aussi.
    Le schéma est super simple, et s'il n'y a pas beaucoup de ports concernés, ça reste accessible.
    http://www.sparkfun.com/products/8745
    gcortex
    personnellement dans ce cas là j'utilise du 74HCT
    chatelot16
    je tombe ici par hazard en cherchant ce genre de chose et je confirme 74HCT04 : 6 inverseur
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf
    le 7404 etait le bon vieux 6 inverseur TTL
    le 74HCT04 est la version CMOS a entré optimisé pour TTL : seuil de commutation a 1,5V parfait pour commande par circuit 3,3V
    le 74HC04 est la version CMOS standard : l'inconvenient est qu'alimenté en 5V il a son seuil de commutation a 2,5V pas très bon pour etre commandé par un circuit a 3,3V
    le CD4504 est interressant car il peut en plus etre alimenté de 5 a 15V comme les CMOS serie 4000 avec une vraie entrée TTL bien adapté au 3,3V
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4504b-ep.pdf
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si c'est pour une commande PWM jusqu'à 40kHz, j'opterais plutôt pour un vrai driver qui supporte une tension de sortie un peu plus élevée que 5V et qui accepte un niveau TTL en entrée. Un TC4427 pourrait te convenir.
    ps: désolé, j'avais pas vu ta datasheet. Pas bien réveillé...
    Dernière modification par Qristoff ; 26/10/2013 à 08h16.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    chatelot16
    tout a fait ces driver de mosfet sont très bien mais assez cher , bon quand on a l'utilité d'un gros courant
    je connaissait le ICL7667 assez ancien , maintenant il y a plus de choix , mais les nouveaux ne sont qu'en CMS
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/147303/CI-Icl7667
    mais quand le courant d'un cmos serie 4000 suffit le CD4504 passe 6voie pour un prix très faible et est disponible en simple DIL
    http://www.gotronic.fr/art-cd4504-317.htm
    par exemple pour faire des sortie 0 a 10V par PWM le courant du CD4504 suffit largement
    pour commander des mosfet ou des IGBT sans besoin de rapidité le CD45O4 suffit ... il n'y a que pour de la commutation rapide qu'il faut le gros courant des vrai driver de mos pour charger et decharger la capacité des mos
    chatelot16
    attention a un petit inconvenient : quand le CD4504 est mis en mode entré TTL il a une consomation statique importante ... le 74HCTO4 a la consomation presque nulle d'un vrai CMOS ... mais ne fait que 6V de tension maximum d'alimentation
    les vrais drivers de MOSFET ont aussi des consomation statique plus forte que du CMOS
    gcortex
    chatelot16
    MC1488 ... le bon vieux driver de ligne RS232 ... c'est un circuit bipolaire qui bouffe 20mA pour ne rien faire
    besoin d'alimention +12V et -12V ... ne peut pas marcher sans tension negative
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par Kal Ho dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 21h20
  3. Buffer VIM sur OS X
    Par Goldfish dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 22h33
  4. [Cherche CI] CNA avec buffer pour audio (LQ)
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 13h50
  5. buffer
    Par invite311aadeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h28
