corriger un schéma ?
    ibtihel
    j'ai trouvé sur le net le schéma en pj
    j'aimerais s'avoir
    s'il est ok ou pas ?
    rôle de l'astable ?
    PS:la commande du pap est la suivante :
    - en mettant la borne 2 à la masse, le moteur tourne=> sens1
    - en mettant la borne 3 à la masse, le moteur tourne dans l'autre sens.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : corriger un schéma ?
    le 0v du 555 viendra avec la cmd sur la borne 3 (arrière) ?
    dois je conclure qu'il est naze ?!! ....
    gcortex
    je comprends pas très bien les branchements au niveau du connecteur K2...
    gcortex
    un bouton poussoir sur Avant ou sur Arrière...
    Dernière modification par gcortex ; 27/03/2011 à 11h22.
    gcortex
    tu as bien alimenté le 4070 ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je n'ai pas bien compris le sens de cette question !
    PS : schéma completé en pj .
    merci gcortex
    ibtihel
    désolé j'ai fais une erreur sur la pj précedente => la voici .
    gcortex
    çà veut dire que le 4070 doit être alimenté en +12
    ce qui n'est pas représenté sur le 1er schéma
    ibtihel
    non, le 4070 est bel bien alimenté sur la 1er pj => pin 14 sur le +12v
    gcortex
    ah oui
    d'habitude c'est en haut
    sinon pour le reste je vois pas d'erreur flagrante
    ibtihel
    la valeur du potar 1 M , et le condo C1 (150nf) qui est normalement un chimique m'intriguent un peu ?!
    pourquoi d'apres vous la commande "avant " passe directement sur le 4070 tandi que "l'arriere "a travers 555 ?
    role du 555 ici ?
    gcortex
    non
    Avant et arrière permettent d'alimenter le 555 qui va donner la cadence des pas
    Ce qui change c'est l'entrée des portes "ou exclusif" qui va permettre d'inverser ou non les signaux
    ibtihel
    Ok la borne 3 alimente le 555 sur la pin 1 ,mais comment la borne 2 le ferra en presence de la diode D1 ? => pas de potentiel positif sur l'anode du D1 pour quelle devient passante ?!!
    gcortex
    la borne 2 alimente le 555 via la diode
    le 555 est mis en service et hors service par la masse
    pas très pro mais çà doit marcher
    PS : C1 n'est pas un chimique
    tu peux prendre un 470K et monter à 330n
    prends R1 = 10K
    Dernière modification par gcortex ; 27/03/2011 à 16h04.
    ibtihel
    Ok çà roule, le montage est fonctionnel
    merci gcortex ...
  1. [Exercice] Dm de svt a corriger
    Par invite1b13f24f dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2011, 21h13
  2. Pouvez vous me corriger?
    Par invite9fb880f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 11h38
  3. Wikipedia : erreur à corriger
    Par invite2d3cec7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 11h28
  4. Corriger un schéma circuit électrique
    Par invited09e3256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 20h29
  5. exo à corriger
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2005, 19h37
