Corriger un schéma circuit électrique
    invited09e3256
    Post Corriger un schéma circuit électrique
    Je veux bricoler un système d'éclairage pour un vélo. Bricoler je sais faire mais pour l'électronique je pêche un peu.
    Je vous ai joint le shéma que j'ai essayé de faire avec les références des composants.
    Là où j'ai besoin d'aide c'est pour déterminer les résistances A et B et calculer la durée de décharge des condensateurs et bien sur s'avoir si c'est viable ou pas.
    Si jamais j'ai été imprécis ou j'ai oublié des choses pour les calculs, je tacherai de trouver les références.
    Je remercie bien et par avance les électrotechniciens qui voudront bien jeter un oeil à ce "petit exercice".
    Merci. Nom : Composition1.jpg
Affichages : 1371
Taille : 38,1 Ko
    invitee0b658bd
    Re : Corriger un shéma circuit électrique
    ton schema semble poser plusieurs problemes
    le premier et le plus important c'est que les generatrices de velo sont generalement des alternateurs et non des dynamos.
    tes condensateurs sont tous court circuités, donc ils ne servent a rien
    regles deja ces problemes la avant d'aller plus loin
    fred
    invited09e3256
    Re : Corriger un schéma circuit électrique
    Re Bonjour,
    A priori il s'agit bien d'une dynamo (courant continu).
    C'est une dynamo allemande "générateur à courant continu". Je vais essayer d'obtenir la fiche technique dans une autre langue que l'allemand pour être sur.
    Merci.
    invited09e3256
    Bonjour bis,
    Je confirme qu'il s'agit bien d'une dynamo à courant continu 6V 3W.
    ça règle le problême du court circuit ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    non ca ne regle pas le probleme du court circuit mais ca evite deja de mettre des diodes
    fred
    Gérard
    Les condos que tu sites sont des 5V et la dynamo une 6V, les condos ne vont pas aimer.
    Gérard.
    invite4eb82f89
    Bonsoir à tous,
    Je suis surpris des caractéristiques suivantes
    1.) leds à 80mA , j'aurais vu de 20 à 30 mA
    2.) Condensateur de 1 farad . n'aurais tu pas oublié un µ de loin en loin ?
    Que veux tu obtenir / un clignotant ou un éclairage permanent ? Si tu veux utiliser les capas en réserve d'énergie , il faut qu'ils soient en parallele sur la source pas en série (Un condensateur ne se laisse pas traverser par du CC)
    invitee86643f9
    Les 6v délivré par la dynamo seront chutés par les 3 diodes D, (3*0,6=1,8), pour arriver environ à 3,3v (tension leds blanches)
    C:1F/5,5V (de petite taille), bien qu'il existe sur le marché, on peut le récupérer d'un VCR hors usage.
    D: 1N4007
    Gérard
    Et quand l'interrupteur est ouvert les 6V vont charger les condos 5V.
    Gérard.
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard.
    C'est la conclusion qui manquait. Merci Gérard.
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
  2. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  3. schéma d un montage de circuit
    Par invitee45a1dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 08h54
  4. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
