schéma d un montage de circuit
    invitee45a1dcc
    Angry schéma d un montage de circuit
    on réalise le circuit comprotant en série une bobine idéale de bornes AM et d'inductance L, une résistance R=1 000 ohm de bornes BM t un générateur de basse fréquence délivrant une tension en dents de scie.La masse du générateur est isolée de la terre.L oscilloscope est utilisé pour visualisé les tensions aux bornes de la bobines et aux bornes de la résistance.
    Je dois faire le schéma du montage en indiquant les branchements de l'oscilloscope.Mais je n'arrive pas a faire le schéma pourriez vous m'aider s'il vous plaît.
    f6bes
    Re : schéma d un montage de circuit
    Bjr pitchounes...
    La REPONSE est dans TA question !!!
    Si tu devais visualiser avec un appareil de meure (volmétre) "la tension aux BORNES de la bobine " ou placerais tu ce volmétre ???
    invitee45a1dcc
    mais je n arrive pas à fire le schéma.
    f6bes
    Bjr pitch....
    Tu sais te servir d'un crayon:
    Si tu nous faisais VOIR comment tu mets en série L et R pour commencer !!!
    Tu nous fais VOIR comment tu y connectes un générateur pour continuer.
    Et tu finis avec l'oscillo.
    J'ai l'impression que tu te "prends la tete" à cause du mot
    SCHEMA !
    On ne te demandes que de relier entre eux des "éléments" (ou case) et de donner un nom à ces "cases"
    pour montrer que t'as pigé.Peu importe que cela ne respecte pas la symbolique normalisée.
  1. recherche schema pour montage moto
    Par invite8f34e6c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 07h25
  2. besoin de schéma de montage
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 17h52
  3. Corriger un schéma circuit électrique
    Par invited09e3256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h29
  4. cherche schéma de montage detecteur passage voiture
    Par invitee6a88dfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2005, 20h44
  5. schema montage
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 11h23
