Commander un commutateur rotatif
    invite10202bbc
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais faire la configuration du paramètre temps d'un certain appareil, à partir de mon PC. Le problème est que je ne sais pas comment le faire. Physiquement parlant, c'est en agissant sur un commutateur rotatif qu'on peut choisir un timing (1s 3s 10s ....). Auriez-vous la gentillesse de m'aiguiller un peu je suis perdue.
    Merci par avance
    DAUDET78
    Re : Commander un commutateur rotatif
    Aucun intérêt ... ta pièce jointe !
    Ce qu'il faut, c'est le schéma de tes temporisations et voir comment est branché ce truc pour le remplacer par un machin électronique (relié par USB , COM , LPT ?)
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    la pièce jointe c'est juste pour vous montrer un peu a quoi ressemble mon commutateur rotatif. Sinon pour le schéma je l'ai sur papier. Je vais essayer de le scanner. Dès qu'il sera prêt je vous en ferai part.
    Merci pour votre interaction
    invite10202bbc
    Ci-joint le schéma électronique relatif au sujet.
    Merci d'y jeter un coup d'oeil
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2011 à 20h31.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir les images en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    zhal
    Un multiplexeur pourrait peut etre faire l'affaire
    invite10202bbc
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Si tu peux expliquer d'avantage je te serais reconnaissante
    DAUDET78
    sans le schéma actuel avec un commutateur ..... tu peux avoir des surprises !
    Pas de schéma, pas de réponse !
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    Ci-joint, le schéma sous format JPEG...
    Bonne réception
    DAUDET78
    Schéma illisible ... faire un JPG de 4Ko avec un PDF ...... faut le faire !
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    J'ai pas su comment le faire depuis un PDF
    DAUDET78
    Y a des soft pour ça .... (XnView, Photofiltre, Paint.net...)
    Ou une copie écran du PDF
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    c'est avec une capture écran que j'ai pu vs envoyer la dernière pièce jointe...mais bon, apparemment le sujet va diverger vers une autre discussion...Laissez tomber ma question et merci pr les infos concernant les logiciels de conversion de format.
    DAUDET78
    Et ta capture d'écran fait 4K en JPG .... faut que tu m'expliques la manip !
    Moi, je fait "impr écran", je colle dans un fichier JPG, je détoure l'utile ... et ça me fait 46Ko ......
    Sorry .... je ne suis qu'électronicien !
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    C'est simple "Imp écran" et colle sur "Paint", enregistre après sous format JPEG
    DAUDET78
    .... ça ne donne pas une image merdique de 4Ko !
    J'aime pas le Grec
    invite10202bbc
    ça marche en tt cas pr moi...
    DAUDET78
    Ben, si tu es heureux ... tant mieux pour toi !
    J'aime pas le Grec
  1. Affichage digital avec commutateur rotatif
    Par technopyro dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2008, 21h32
  2. Commutateur rotatif
    Par jejevespa dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2007, 23h57
  3. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h16
  4. Aide pour montage simple à base de commutateur rotatif
    Par invited631bfc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 15h30
  5. Moteur rotatif
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/03/2006, 15h24
