le choix d'une antenne...
    Abu Maria.
    Exclamation le choix d'une antenne...
    salt
    SVP
    j'aimerai avoir le réflexe de choisir une antenne , je sais que ca dépend de l'application voulue , mais j'aimerai avoir la réflexion correcte pour choisir l'antenne suivant l'application désirée , comment choisir la fréquence , comment choisir les dimensions de sorte a avoir un gain souhaité , je veux le réflexe, généralités quoi , c'est ca , j'espère que ma question n'est pas stupide???
    gcortex
    Re : le choix d'une antenne...
    C'est plutôt le contraire : on choisit l'antenne en fonction de la fréquence
    antenne quart d'onde : longueur = 75M/f
    ex : f = 100MHz (FM) -> 75cm
    quand la fréquence est très "basse", si on veut éviter de froler le kilomètre, on utilise une boucle
    Dernière modification par gcortex ; 31/03/2011 à 17h05.
    PIXEL
    elle n'est pas stupide mais vaste.....
    antenne émission , réception, HF , VHF , UHF , SHF , dipole , fouet , à gain , Yagi parabole , hélicoïdale, à boucle magnétique , ?????
    il y a eu des milliers de pages écrites sur le sujet.
    le site de départ qui fixe les bases :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chapitre lignes et antennes
    un bouquin francophone qui fait référence :
    http://www.elektor.fr/products/books...s.712414.lynkx
    gcortex
    par contre à partir du GHz, il existe beaucoup de variantes
    on utilise même un artifice pour réduire la longueur des antennes de CB
    Dernière modification par gcortex ; 31/03/2011 à 17h11.
    PIXEL
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et de beaucoup d'autres , comme celle d'émission PO et GO .
    Abu Maria.
    merci tout le monde pour les réponses
    merci pixel pour les liens
    en ce qui concerne l'antenne , moi c'est l'antenne patch donc dans le domaine micro-ondes
    j'aimerai comprendre cette phrase :
    si on augmente la fréquence , bien sur lambda diminue (longueur d'onde) , alors on peut permettre de diminuer les dimensions de l'antenne en conservant le même gain
    celle qui est en gras ??
    merci beaucoup et désolé d'avoir remonter la question , je n'avais de la connexion a internet
    calculair
    Si tu as un emetteur qui rayonne de façon isotrope la puissance Pe
    Si ton antenne de reception à une surface Sr
    La puissance reçue à la distance D sera la densite de puissance surfacique à la distance D multiplié par la surface de l'antenne de reception ( si le milieu n'est pas absorbant comme l'air ou le vide)
    La puissance reçue sera quelque soit la frequence Pr = Pe /(4 pi D²) x Sr
    Si tu veux introduire le gain d'antenne de reception Gr = 4 pi Sr /lambda²
    Raisonnement pour une emission isotrope.
    Sr = Gr Lambda² /(4 pi)
    la puissance reçue devient
    Pr = Pe Gr ( Lambda / 4 pi D )²
    Dans cette formule le terme ( Lambda / 4 pi D )² s'appelle improprement affaiblissement d'espace libre.
    En fait la formule le gain d'antenne augmente avec la frequence, mais l'affaiblissement dit d'espace libre augmente aussi.....
    En fait ce qui compte c'est bien la surface equivalente de l'antenne pour une puissance d'emission donnée.
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Re bonjour
    Dans le cas ou l'antenne d'emission n'est plus isotrope, son gain sera aussi Ge = 4 pi Se /( lambda)²
    Donc le gain dans la direction privilegiée augmente avec la frequence. Sa directivité augmente, ce qui améliore le bilan de liaison
    Dans le cas ou tu as des antennes directives en emission et recep^tion, du fait du gain de directivité tu peux reduire les surface des antennes (
  1. choix antenne
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2011, 14h29
  2. branchement d'une antenne cb
    Par invitea275d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 09h32
  3. impédance d'une antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2009, 13h08
  4. Création d'une antenne de cb
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/08/2008, 18h42
  5. rôle d'une antenne
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h28
