Remplacer un relais
Remplacer un relais
    alainav1
    Remplacer un relais
    en modelisme ferroviare on est ammeneé à alimenter un 'coeur d'aiguillage ' par le rail 1 ou le rail 2 .
    donc ce coeur d'aiguillage doit etre soit relié au positif soit au negatif les rails 1 ou 2 ont une polarité qui depend du sens.
    pour cela on commande un petit relais qui établi le contact .(cette commande est generé en même temps que la commande d'aiguillage .
    peux ton remplacer ce relais par un autre composant (triac , ....)
    une perte de tension de 1V ne serait pas problématique ?
    courant utilisé ( jusqu'à 16V maxi 2A )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : Remplacer un relais
    Pour un automobiliste qui ne prend jamais le train .....
    Ce n'est pas facile à comprendre .... tu peux donner un schéma de la solution actuelle ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    ci joint un shémas
    j'espere que ce shemas est explicatif
    les rais rouges ou bleus peuvent etre positif ou negatif (suivant le sens de circulation ).
    la polarité du coeur (noir ) est fonction de la position de l'aiguillage sinon les roue du train provoquent un court circuit les isolations (rails espacées d'un 1mm ),sont court circuité par les roue )
    Alain
    DAUDET78
    Oui, c'est plus clair !
    Et je pense qu'il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique (euh ... électronique !) et un bon relais bistable me semble adéquate
    PS: de l'intérêt de l'alimentation par caténaire !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    donc je reste sur mes relais !
    c'est peut etre de l'acharnement electronique mais c'est surtout que les moyens financier d'un club sont limités et nous "travaillons" surtout avec de la recup . ou du pas cherque je cherche a faire avec ce que j'ai .
    cordialement.
    alain
  1. Comment remplacer un relais
    Par Recy dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 12h17
  2. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 08h54
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h57
  4. remplacer un relais
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 02h12
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
