afficheur 7 segments
    inviteb29182f7
    Bonjour à tous, donc voila , pour obtenir mon diplome de fin d'étude secondaire , je doit réaliser un projet avec un afficheur 7 segments.
    Mais je n'ai pas d'idées pour le moment, si il y a des personne qui peuvent m'aider vous pouvez me mp ou poster sur le fofo ,
    Merci d'avance .
    inviteb29182f7
    Re : afficheur 7 segments
    J'oubliait de dire que je doit utiliser un 16f84 .
    gcortex
    je te conseille un modèle à anode commune
    après tu as le choix entre un décodeur 74LS247 ou entrer les codes en flash
    Damien7877
    Bonjour, avec un pic16f84 et un afficheur seulement? Ou il y a d'autre composants ...?
    Gérard
    Et si tu nous disais ce que tu as déjà fait ?
    inviteb29182f7
    Pour le moment je reflechi juste a se que je pourrait faire, je demande pas qu'on fasse le projet a ma place Gerard. Sinon j'utilise l'afficheur , le 16f et toute autre composant,
    J'avais penser a un afficheur de température . Ou simplement une petite horloge avec un bouton reset.
    invitefaaca50b
    Moi je propose un Dé aleatoire avec le PIC... ou un decompteur 9->0... Des trucs qui servent a rien, mais qui permettent des exercices sympa en programmation, et faire le tour des methodes de calculs temporels...
    Gérard
    inviteb29182f7
    Merci a vous deux, je pense qu'un dé aléatoire serais sympas c'est original . Mais l'horloge aussi j'y pense :s j'essaye de faire un truc pas trop dur pasque c'est mon projet de fin d'année alors j'ai pas trop envie que sa sois trop dur , enfin je sais pas si vous comprenez. Mais j'ai encore tout mon temps alors je vais me renseigner sur les 2. Et faire un termomètre avec un afficheur pour voir la température c'est possible vous pensez ?
    Merci à tous
    Gérard
    J'ai fait un dés à LED bicolores.
    Pas le temps maintenant, je t'envoie ce soir.
    inviteb29182f7
    Merci du temps que tu me consacre Gerard , prend ton temps.
    gillou026
    j'ai fait un thermomètre numérique qui utilise un PIC16F84 et un DS1621 (capteur de température numérique).
    Ils communiquent avec un bus I2C ...
    L'affichage est multiplexé avec 3 afficheurs ... affichage à 0.5° prés ...
    Au niveau prog c'est sympa ....
    faut que je retrouve le schéma ... (si ça te dit)
    inviteb29182f7
    Ho oui sa seras sympas si tu peut me retrouver le shema ou juste quelque explication.
    Merci a toi gillou
    gillou026
    Citation Envoyé par warreur1.6 Voir le message
    Merci a toi gillou
    Je viens de retrouver : schéma, typon et même le programme !!!
    Je te met tout ça en PDF cet aprem et te l'envoi ...
    Donne moi ton @ mail stp ..
    inviteb29182f7
    je t'ai envoyer mon adresse par message privé ^^ j'ai pas trop envie de recevoir des truc bizzard . Merci a toi , j'espert que je pourrai réalisé se petit projet
    gillou026
    j'ai reçu ... je te poste ça cet aprem ...
    ravi de pouvoir t'aider ...
    tu auras peut être des modifs à faire sur le programme pour l'adapter à ton logiciel de developpement ... mais le gros du boulot est fait ...
    ca te fera un super projet ...
    inviteb29182f7
    Merci à toi , si jamais un jour t'a le temps on pourrait observer ce projet a deux
    gillou026
    heuuuu non pas trop de temps ... j'ai d'autres projets où j'ai pas vraiment d'aide ... donc ..
    mais je te donne du clé en main ... c'est déja bien ...
    inviteb29182f7
    Ok pas de soucis bonne chance pour tes projets .
    gillou026
    sur PA4, il faudra mettre une résistance de rappel au +5v car la sortie est à collecteur ouvert .. (oubliée sur le schéma)
    sinon, tout fonctionne nikel ...
    Dernière modification par Tropique ; 05/04/2011 à 14h40.
    Tropique
    Mon reader me dit que le fichier est endommagé.
    J'ai validé à tout hasard, si c'est le même problème pour tout le monde, il faudra reposter une version utilisable.
    Forhorse
    idem, "fichier endommagé"
    Tropique
    Bon, on supprimme et on recommence....
    inviteb29182f7
    ha dommage , j'espert qu'il pourra reparer ca .
    gillou026
    Effectivement il n'y avait qu'une partie du PDF ..
    Là ça doit marcher ..
    inviteb29182f7
    Ho c'est pas normal j'arrive pas a telecharger ta piece jointe . je pense que c'est mon pc qui bug
    gillou026
    elle est en attene de validation .... à priori ..
    donc je sais pas si ça bloque le téléchargement de ton côté ...
    inviteb29182f7
    je savais pas déso je suis nouveau sur le fofo . ok je vais attendre un peu merci a toi
    inviteb29182f7
    Merci beaucoup à toi .
    Si jamais quelqu'un à une autre idée je suis preneur
    inviteb29182f7
    Je ne sais pas si c'est juste chez vous mais je n'ai que la moitier de l'image.
  1. Afficheur 7 Segments
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
  2. Afficheur 4 x 7 segments
    Par invite6a3c8a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 20h52
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 12h08
  5. afficheur 7 segments
    Par wamania dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
