Problème de parasites signal cpl!
    invite433aff65
    j'utilise deux cpl freeplugs pour connecter un pc de salon. Mais j'ai remarqué que certains chargeurs (ordi portable)ou appareil (adaptateur tnt) perturbent le signal cpl quand ils sont raccordés au secteur. Le plus genant est l'adaptateur tnt car il doit etre là. Le chargeur pc peut etre raccordé ailleurs.
    J'avais tenté de mettre des aimants autour des cables (comme des ferrites) sans grand succès. Pourriez vous me conseiller pour résoudre ce problème? Merci
    invitefaaca50b
    Re : Problème de parasites signal cpl!
    Normal, le CPL est une grosse daube qui n'aurait jamais du etre commercialisee... Outre sa sensibilité au bruits "entrant" qui font rapidement baisser le debit jusqu'a presque du 56K prehistorique, ces modules perturbent tout appareil de reception HF entre 0 et 100MHz (dont beaucoup de decametriques RA).
    Faut virer ces daubes de CPL et repasser au bon vieux cable.
    Bonjour ricobarba et tout le groupe
    Citation Envoyé par ricobarba Voir le message
    ... certains chargeurs (ordi portable)ou appareil (adaptateur tnt) perturbent le signal cpl quand ils sont raccordés au secteur ...
    Certes, les parasites n'arrangent pas les choses, mais ce type de connexion s'avère parfois capricieux.
    Le plus gros "ennemi" du système, c'est la distance (en fait la longueur des fils secteur), qui ne sont pas forcément ce que l'on pense. L'idéal serait que l'émetteur et le récepteur soient su la même ligne de prises. Si ce n'est pas le cas, la vraie longueur est celle de la prise A vers le tableau de distribution, à laquelle il faut ajouter la longueur du même tableau vers la prise B. Et ceci, à condition que ce soit dans ce tableau que soient réunies les lignes. Et aussi, à condition que l'installation soit en monophasé.
    J'oubliais que parfois, l'age du capitaine peut intervenir.
    Conclusion: tester des prises différentes pour l'émission et pour la réception, et, en cas d'insuccès, faire intervenir un électricien pour assurer que les deux prises seront sur la même ligne.
    invitefaaca50b
    Franchement, etre obligé de faire bricoler son install EDF juste pour pouvoir faire fonctionner (si ca le veut) ce genre de daubes... Deja le Wifi, c'est capricieux, alors le CPL... D'ailleurs les suisses ont une loi restreignant le CPL de maniere encore plus stricte que la CB à l'epoque. Declaration de tout nouveau point CPL, controle de perturbation en HF, et interdiction d'usage du CPL si un usager RA est perturbé, ou si l'usage du CPL perturbe un service officiel.
    Pour une fois les suisses ne sont pas bete. Et c'est une sage decision. J'en ai marre dans mon quartier a certaines heures d'avoir des crepitements sur toute la bande 0-30 MHz...
    invite433aff65
    Merci de ces premiers avis,
    le fait est que là, c'est pas capricieux du tout, et même super fiable!
    les symptomes sont toujours les memes et identifiables. On debranche les appareils incriminés et de suite le signal passe.
    Concernant les lignes, ma télé lcd posait également pépin. clairement gênant, mais avec une rallonge, j'ai dévié le cpl sur une autre prise et cela marche.
    la question serait donc, y a t il un filtre, ou un dispositif que je pourrait rajouter sur le cable d'alim du adapt tnt afin qu'il ne gêne plus?
    Ou bien j'ai pas tout compris.
    Ps a quoi servent les ferrites sur certains cables? Merci
    PIXEL
    +1 pour le CPL superdaube.
    en voie d'interdiction dans certains pays, il faut rappeler que le CPL viole allégrement les conventions internationale de gestion du spectre radio électrique.
    Dernière modification par PIXEL ; 04/04/2011 à 10h37.
    invitefaaca50b
    si un jour un voisin gene a fond a cause de son CPL, ca sera la fete au village... Deja le soir c'est des fois pas triste sur le 7MHz, alors zut... Pixel, tu as toujours ton enregistrement de reception en deca perturbee par le CPL??? c'etait instructif des degats causés par le CPL sur une install RA...
    MorpheusPic
    mieux vaut de bonnes antenne wifi genre les loco station2 de ubiquity elle fonctionne en ethernet et c'est du tres bon matos
    je les ai tester sur 5 Km de distance avec quelque arbres au milieu et javait un debit de 1 Mo/sec
  1. [CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    Par inviteaeffa203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 12h58
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  3. Probleme parasites ampli!
    Par chak01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 08h23
  4. probleme inetcpl.cpl
    Par invitef4a1b99f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2009, 16h43
  5. problême de parasites alim pc
    Par invite089d2446 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 18h42
