Est-il possible d'utiliser écran LCD avec un PicBlock MC18D ?
    invitec0989cff
    Bonsoir à vous,
    Je suis en plein PPE, et je dispose d'un PicBlock MC18D pour utiliser mon microcontrolleur 16F88. Dans le but d'afficher une vitesse de rotation sur un écran LCD Display, j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire avec certitude si celà est faisable ou pas ?
    Sur mon programme, en sortie, j'ai une variable "Entier" et pas "Octet".
    Merci d'avance à tout les courageux qui sauront m'aider.
    Colomiers313
    polo974
    Re : Est-il possible d'utiliser écran LCD avec un PicBlock MC18D ?
    Citation Envoyé par colomiers313 Voir le message
    Bonsoir à vous,
    J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire avec certitude si celà est faisable ou pas ?
    Colomiers313
    Pour répondre clairement à ta question:
    Oui, je peux te le dire avec certitude (si cela est faisable ou pas)...
    Mais comme tu vois, la réponse à ta question n'avance personne.
    Il y a un squetch de Françis Blanche et Pierre Dac sur le thème "oui, je peux le dire..." (un peu de google pour rire un coup).
    Il faut donc bien poser la question, en donnant un max d'info (quel lcd par exemple?)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitec0989cff
    Déjà, merci.
    Je souhaiterais afficher ma valeur sur cet afficheur LCD : http://fr.farnell.com/fordata/fdcc08...b-l/dp/1847949
    invitec0989cff
    En fait, j'aimerai que vous m'aidiez à trouver comment connecter l'écran à la carte pour afficher la valeur désirée sur celui-ci.
    Car sous Flowcode, on effectue une fonction déjà synthétisée pour "Appeler un écran LCD Display", et n'étant pas assez enseigner sur cette fonction, je n'arrive pas à trouver ma réponse...
    Tryph
    ça peut aider: http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    ça aussi: http://www.farnell.com/datasheets/653669.pdf (c'est la datasheet dont le lien est fourni sur Farnell)
    invitec0989cff
    Ca m'aide à comprendre comment fonctionne un afficheur LCD mais, mon plus gros soucis, est : "Comment je relie mon PicBlock MC18D à mon afficheur pour que la valeur qu'il doit afficher soit parfaitement écrite ?"
    Tryph
    la je peux pas t'en dire plus, je connais pas PicBlock (google me dit que c'est un logiciel pour bloquer les image porno x: ).
    d'une manière générale (c'est une évidence mais on sait jamais), faut déjà savoir si ton PicBlock commande ton afficheur en 4 ou en 8 bits et identifier les pins de ton PicBlock à relier à ton afficheur. pour ça , faut que tu regarde dans le programme quelle pins sont affectées à la communication avec ton afficheur.
  1. probleme avec ecran lcd
    Par drdgekil dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2010, 19h24
  2. probème avec écran lcd
    Par drdgekil dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 20h38
  3. [Brun] lcd avec probleme d ecran
    Par invite2ed01090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 17h31
  4. Problème avec écran LCD
    Par invitebbbd50c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2006, 09h23
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 21h33
