Sortie sur ampli grillée
    invite52a80b6d
    Unhappy Sortie sur ampli grillée
    Bonjour a tous,
    je viens d'acheter un ampli yamaha rx-v392 rds et en faisant le branchement de l'enceinte centrale j'ai confondu les câbles noir et rouge. Mon enceinte marche toujours mais la sortie sur mon ampli est grillée.
    Puis je la réparer moi même? Si oui comment?
    PIXEL
    Re : Sortie sur ampli grillée
    hello ,
    tout dépend de ton niveau....
    si t'es habitué aux bidouilles audio et que tu dispose au moins d'un oscillo , c'est possible.
    mais si tu n'a jamais ouvert un ampli , tu vas tout flinguer !
    invite52a80b6d
    Merci pour ta réponse Pixel.
    En fait je suis assez bricoleur mais je n'ai pas le matériel pour bricoler de l'electronique. Tu pense que ca me couterai combien a réparer?
    PIXEL
    demande un devis à un SAV audio dans ton coin (je sais qu'il n'en reste plus beaucoup)
    f6bes
    Citation Envoyé par Omar37 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Hum qu'est ce qui te fais dire que l'ampli est "grillé" ?
    Ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas qu'il est FORCEMENT grillé.
    Regarde donc si un FUSIBLE n'a pas rendu l'ame, auquel cas la réparation sera rapide !
    Le message est suffisamment passé.
    arsene de gallium
    Et ce n'est pas parce que tu a branché à l'envers la sortie de l'ampli qu'il a grillé:
    Les sorties hauts parleurs des amplificateurs fonctionnent en alternatif.
    Le repérage +/- et couleur ne servent qu'à faciliter la mise en phase des enceintes.
    invitefaaca50b
    +1 avec arsene. La notation rouge/noir d'un cable est juste la pour permettre de respecter la mise en phase (se ressent surtout avec deux enceintes identiques Genre gauche droite avant. Si on interverti le cable d'une enceinte, en etant en position balance milieu, on a peu de bass, et quand on bascule a gauche ou a droite, on a les bass.
    Si tu as inversé les fils de l'enceinte , tu as du penser que tu avais pas assez de puissance sur la sortie et tu as poussé le volume a fond, et l'ampli a grillé surement a cause de ca...
    PIXEL
    le seul truc qui me défrise dans le cas exposé par Omar , c'est que si un ampli est en défaut sur un HC, tout le bousin passe en sécurité et s'arrête....
    donc dossier pas si clair !
    invite52a80b6d
    Merci pour vos réponses.
    En fait l'ampli n'est pas grillé c'est seulement la sortie de l'enceinte centrale qui ne fonctionne plus. Les sorties des autres enceintes fonctionnent toujours.
    Ce que j'ai fait précisément c'est que comme mon câble n'était pas assez long j'ai fait une rallonge avec un 2e câble et c'est a ce moment que je n'ai pas respecté les couleurs.
    En fait je dis que c'est grillé mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que l'enceinte fonctionne toujours (je l'ai testée sur d'autres sorties) mais lorsque je la branche sur la sortie qui lui est attribuée (center) elle ne fonctionne plus alors que avant de faire la rallonge elle marchait. J'ai réessayé sans la rallonge et ca ne marche pas non plus.
    Je ne m'y connais pas trop donc je e sais pas ce qui a pu se passer et donc pourquoi cette sortie ne fonctionne plus.
    PIXEL
    mouaif...
    passage par un pro indispensable AMHA
    invitefaaca50b
    De toutes facons, inverser le fil en lui meme ne crame pas un ampli. Surement un CC sur les epissures... Et puis en effet, sur un HC quis e respecte, si une voie est en defaut, tout le HC se bloque et se met en secu. On ne nous dit pas tout... dans 10 messages on aura surement des elements en plus.
    invite52a80b6d
    Je vous ai tout dit sur comment est survenue la panne.
    Les autres sorties fonctionnent très bien.
    Ma question est: faut il juste ouvrir la bête et remplacer un fusible ou faut il déssouder des composants et les remplacer? Je ne sais pas très bien comment ca se passe a l'intérieur.
    PIXEL
    ça peut pas se deviner ....
    va voir un pro.
    invitefaaca50b
    +1 direction le SAV (specialisé en audio hifi HC) le plus proche... Ne pas chercher a bricoler dedans si on ne connait pas. C'est jeter l'ampli direct...
    invite52a80b6d
    Ok merci a tous
    invite52a80b6d
    en fait je viens de refaire un essai...
    Décidemment Franck avait raison...on en sait un peu plus...
    c'est tout le bloc des sorties (center et rear) qui est touché et lorsque je branche une enceinte sur une des sorties et que je met le volume a fond la j'entend un tres faible son...
    Quelqu'un a une idée?
    invitefaaca50b
    tu es sur de pas avoir basculé le HC en mode stereo??? il suffit d'appuyer sur un bouton par erreur.. Car dans ce mode, le centre, les arrieres ne fonctionnent plus. Mais le caisson de basse doit fonctionner.
    A mon avis le relais de securité coupe toutes les sorties, ce qui est mieux pour ne pas finir de flinguer les enceintes et l'ampli...
    Desolé, mais SAV obligatoire... C'est pas les copains qui pourront te le reparer.
  1. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 13h53
  2. sortie auxiliaire sur ampli
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 20h11
  3. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 21h29
  4. pb perte sur sortie ampli sono
    Par invite16a8377b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h01
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h12
