Problème module RTC Board DS1302
    inviteb3353530
    Bonjour. Je suis nouveau et néophyte alors excusez moi si je fais des bêtises en terme de présentation ^^ . Actuellement élève en terminale S-SI, nous avons décidé dans le cadre de nos PPE de développer en quelque sorte une station météo en nous aidant de l'ouvrage écrit par Guy Isabel "Construisez votre Station météo" . Tout marche à merveille au niveau de la température, du vent et de la pression. Le seul problème est l'heure. En effet, nous nous servons du module RTC board avec un composant DS1302. Le seul problème est que l'heure ou même la date n'avancent pas. En effet, on a beau rester 10 minutes à regarder l'écran, les minutes et les heures restent la même que celle que nous avions implantées dans le programme initialement. Vous comprenez bien que ceci est problématique. Nous nous servons du pic PB-3B pour notre projet et avons utilisé le programme PICBASIC-Studio.
    Voici le programme :
    'station météo compacte
    CONST DEVICE =3B
    DIM MIN AS BYTE, HEU AS BYTE, DAT AS BYTE
    DIM MOI AS BYTE, JOU AS BYTE
    DIM T AS INTEGER, H AS INTEGER, P AS INTEGER
    DIM D AS INTEGER, V AS INTEGER, C AS INTEGER
    SET PICBUS HIGH : LCDINIT: CSROFF :GOSUB BAT
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H8E,8
    SHIFTOUT 14,13,0,0,8
    OUT 12,0
    IF KEYIN (20,25 ) = 0 THEN GOTO CHAR ELSE GOTO LECT
    CHAR: OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H82,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&H20,8
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H84,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&H10,8
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H86,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&H01,8
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H88,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&H04,8
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H8A,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&H05,8
    OUT 12,0
    LECT: OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H83,8
    MIN = SHIFTIN (14,13,2,8)
    MIN = (MIN << 1 )OR MIN .7
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H85,8
    HEU = SHIFTIN (14,13,2,8)
    HEU = (HEU << 1 )OR HEU .7
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H87,8
    DAT = SHIFTIN (14,13,2,8)
    DAT = (DAT << 1 )OR DAT .7
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H89,8
    MOI = SHIFTIN (14,13,2,8)
    MOI = (MOI << 1 )OR MOI .7
    OUT 12,0
    OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H8B,8
    JOU = SHIFTIN (14,13,2,8)
    JOU = (JOU << 1 )OR JOU .7
    OUT 12,0
    AFF: LOCATE 0,0 :PRINT "Bonjour, aujourd'hui "
    LOCATE 0,2 : PRINT "il est "
    LOCATE 7,2 : PRINT HEX(HEU,2,0), " heure ", HEX (MIN ,2,0)
    LOCATE 0,1
    IF JOU = 1 THEN PRINT "LUNDI "
    IF JOU = 2 THEN PRINT "MARDI "
    IF JOU = 3 THEN PRINT "MERCREDI "
    IF JOU = 4 THEN PRINT "JEUDI "
    IF JOU = 5 THEN PRINT "VENDREDI "
    IF JOU = 6 THEN PRINT "SAMEDI "
    IF JOU = 7 THEN PRINT "DIMANCHE "
    PRINT ""
    PRINT HEX(DAT,2,0),"/", HEX(MOI,2,0)
    DELAY 5000 : CLS : DELAY 1000
    CSROFF
    T = ADIN(1)
    IF T < 559 THEN GOTO 100 ELSE GOTO 200
    100 T =(T *50)/ 102: T = 273 - T
    LOCATE 0,3:PRINT"temp. :-": PRINT DEC(T,2,0):PRINT"DEG.C"
    200 T =(T *50)/ 102: T = T - 273
    LOCATE 0,3:PRINT"Temp. :": PRINT DEC(T,2,0):PRINT"DEG.C"
    DELAY 2000 : CLS : DELAY 1000
    P=ADIN(2)
    P=P *245 : P = P /50
    LOCATE 0,3 : PRINT"Pression : " : PRINT DEC(P) : PRINT" hPa"
    D = ADIN(0)
    D= D * 50 : D = D /102
    LOCATE 0,3 :PRINT "Vent : "
    IF (D>=336 AND D <22) THEN PRINT"Nord"
    IF (D>=22 AND D <67) THEN PRINT"Nord-est"
    IF (D>=67 AND D <112) THEN PRINT"Est"
    IF (D>=112 AND D <155) THEN PRINT"Sud-Est"
    IF (D>=155 AND D <200) THEN PRINT"Sud"
    IF (D>=200 AND D <245) THEN PRINT"Sud-Ouest"
    IF (D>=245 AND D <290) THEN PRINT"Ouest"
    IF (D>=290 AND D <336) THEN PRINT"Nors-Ouest"
    V = COUNT(1)
    DELAY 1000
    V = COUNT(1)
    C=251
    V = V * C
    V = V / 1000
    V = V *36 : V = V / 10
    LOCATE 0,3:PRINT"Vitesse : "
    Locate 8,3:PRINT DEC(V) : PRINT" km/h"
    GOTO LECT
    BAT: OUT 12,1
    SHIFTOUT 14,13,0,&H90,8
    SHIFTOUT 14,13,0,&HA5
    OUT 12,0
    RETURN
    Si vous désirez plus de précisions, n'hésitez pas à me demander, je peux vous scanner des pages du livre si vous voulez .
    PS : Je ne pourrais peut-être pas répondre avant demain.
    Forhorse
    Re : Problème module RTC Board DS1302
    C'est très mal structuré et il n'y a pas le moindre commentaire. Je doute que quelqu'un comprenne quoi que ce soit a votre programme.
    inviteb3353530
    D'accord, donc il faudrait que je commente le programme puis que je le reposte ? Je vais m'y mettre tout de suite, mais je ne garantis pas de pouvoir le reposter ce soir.
    Forhorse
    Et un schéma du montage ne serait pas un luxe !
    inviteb3353530
    D'accord, je vais faire tout ça.
    inviteb3353530
    Voici les informations manquantes :
    Composants :
    IC = contrôleur comfile PB-3B
    RTC Board
    D1 = diode commutation 1N4148
    Capteur de température LM335
    IC2 = quadruple AOP LM324, DIL14
    Capteur de pression Motorola, type MPX 2200 AP
    R1, R2 = 10kOhm
    R3 = 91kOhm
    R4,R5,R6 = 100kOhm
    R7,R8,R9,R10 = 1.2kOhm
    R11 = 2.2kOhm
    R12 = 33 Ohm
    P1,P2,P3, potentiomètres de 50, 4.7 et 10kOhm adjustables 20 tours.
    C1 = chimique vertical 470µF/25V
    C2,C4 = plastique 22nF
    C3 = plastique 10nF
    C5 = plastique 4.7nF
    C6 = plastique 470nF
    C7,C8 = céramique 22pF
    C9 = plastique 10nF
    Quartz à fils 20Mhz
    Voici le schéma du montage :
    images supprimées
    Le schéma structurel :
    images supprimées
    Typon face 1 :
    images supprimées
    Typon face 2 :
    images supprimées
    Voici les informations que je peux donner ce soir. Pour le programme, je ne pourrais que demain, et si il faut je peux essayer de prendre le circuit et les soudures en photo.
    Encore merci.
    Merci de bien prendre connaissance des règles du forum avant de poster:
    Dernière modification par Jack ; 07/04/2011 à 23h17.
  1. Problème communication I2C entre RTC et uC
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/06/2010, 22h38
  2. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 07h16
  3. Programmation horloge RTC DS1302
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/03/2008, 14h30
  4. Problème avec RTC M41T56
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 17h47
  5. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 08h54
