Comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu ?
    invite9f390cfd
    Bonjour !
    J'ai un petit problème, je ne sais pas comment inverser le sens de rotation d'un petit moteur à courant continu alimenté par batterie (Courant continu).
    Le tout est géré par une carte Matrix équipée d'un PIC possedant deux sorties, étant :
    - Moteur sens horaire
    - Moteur sens antihoraire.
    Je pense qu'une seule des deux sorties est à relier au dispositif inverseur de sens de rotation, mais mal grès mes recherches, je ne trouve rien de vraiment concluant.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    invitefaaca50b
    Thumbs up Re : Comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu ?
    il faut utiliser un montage type pont en H quii va pouvoir commander le moteur dans un sens et dans l'autre.
    voir ici: http://www.reality.be/elo/labos2/interface.htm
    Attention, rajouter des diodes de roue libre sur les bornes emetteur/collecteur de chaque transistor.
    Sinon kaboum...
    gcortex
    avec 2 relais 1RT
    -- = arrêt
    +- = sens 1
    -+ = sens 2
    ++ = arrêt
    page 4 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    invitefaaca50b
    exact 2 relais 1RT qui font l'equivalent d'un pont en H, ca fonctionne bien comme tu le dis. et en plus, avec un relais, aucun moyen de faire un court circuit de par la conception.... Attention quand meme a prendre un relais "surdimensionné" et ne pas oublier les ecreteurs pour limiter les arcs a la coupure.
    Solution relais:
    2 relais, 2 diodes, 2 mos-n, 2 resistances de gate et de quoi filtrer les ouvertures de contact.... Et en avant...
    invite9f390cfd
    Sachant que le moteur n'aura pas une vitesse extraordinaire, inutile de le freiner ?
    (Merci pour vos précédentes réponses)
    invitefaaca50b
    ben non pas besoin... en utilisant un pont en H, il se freinera de lui meme, par contre avec le relais, les contacts feront un CC aux bornes du moteur, et cela risque de le freiner de maniere brutale... A voir...
    Gérard
    Tout ceci est vrai uniquement si l'inducteur est un aimant permanent.
    Si induit et inducteur sont bobinés, il faut inverser le courant que dans 1 seul enroulement.
  1. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  2. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 16h16
  3. sens de rotation d'un moteur en fonction de l'intensité du courant
    Par invitec9236ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 01h52
  4. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  5. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
