Conseil pour achat fer à souder
    invite03646712
    Je voudrais commander sur Conrad. Il me faut un Fer à souder (soudure CMS), une pompe à dessouder et une petite loupe sur support pour souder les CMS.
    Question :
    C'est mieux un fer à souder ou bien une station de soudage ?
    Je pense que la station va me permettre de mieux régler la température du fer ... c'est utile pour le CMS.
    Voici mon panier Conrad :
    http://www.conrad.fr/pompe_a_dessoud...7_53293_794390
    http://www.conrad.fr/loupe_en_verre_...7_53310_836369
    http://www.conrad.fr/station_de_soud...7_53313_836394
    http://www.conrad.fr/panne_de_rechan...__59310_836395
    Vous en pensez quoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : Conseil pour achat fer à souder
    Citation Envoyé par Nictorious Voir le message
    J'en pense que ton habitude de poser des questions en gras et en couleur .... ça me fatique
    stefjm
    [HS]
    T'as connus Usenet?
    Que du texte, un vrai bonheur...(Sauf pour les schémas et les équations).
    invitedf53f6be
    ça m'a l'air pas mal. Le plus important, c'est d'avoir une panne fine, pour les SMD.
    Et de la patience, beaucoup de patience
    invite03646712
    Merci Agonez,
    Pour la panne je ne sais pas trop ... il n'y a pas d'indication sur la taille... juste les mots clef : "panne pointe fine"
    invite29971eb1
    La pompe à dessouder, tu peux oublier sur du CMS...
    Sur des petits composants, tu risques de les gober.
    Sur les gros composants, tu ne vas rien aspirer du tout.
    La pompe, c'est pratique pour les connecteurs et autres traversants. Pour du CMS, il vaut mieux travailler à la tresse.
    Le fer, c'est de la mer... dans un boitier bleu. J'ai acheté un de ses cousins à une quinzaine d'euros. ça met des plombes à chauffer, j'ai l'impression que ça perd toute patate dès qu'on leur en demande un peu trop,etc. Ces trucs n'ont de station de soudage que le nom et tu devras te ré-équiper bien vite
    Quitte à investir et pour un prix somme toute modique, prends ça:
    http://www.conrad.fr/station_de_soud...884_222396_FAS
    Pour la loupe, ça dépend ce que tu veux souder, mais ça peut vite devenir très limite, surtout si tu t'attaques à du QFN ou même du pas de 0,5. Pour du SOIC et du gros passif (disons jusqu'à 0603), ça conviendra bien.
    Si tu descends plus bas, il faudra revoir le budget à la hausse, avec une lampe-loupe, une bino, ou même le petit microscope USB, pénible à mettre au point, mais qui permet de voir pas mal de choses une fois réglé:
    http://www.conrad.fr/camera_microsco...912_896290_FAS
    invite03646712
    Merci ftorama !
    J'ai rajouter une dresse pour dessouder les composants minutieux.
    Pour le fer je peux mettre uniquement 30€.
    Alors je pense qu'il faut que je me tourne vers un fer simple sans station mais performant ?
    Genre :
    http://www.conrad.fr/fers_a_souder_a...902_204929_FAS
    Avec une panne ø 0,5 mm.
    Pas mal la loupe USB !
    invite29971eb1
    Merci ftorama !
    Genre :
    Je n'ai jamais testé, mais les Antex ont bonne réputation.
    Perso,je préfère souder avec une panne de quelques mm, ça chauffe bien plus vite, ça simplifie la soudure au tirage (d'ailleurs les pannes dédiées sont énormes).
    Après, c'est mon expérience perso, et d'autres te diront sans doute le contraire.
    Je te conseillerais aussi une éponge métallique pour remplacer l'éponge humide.
    Tu en as une chez Conrad, mais elle est hors de prix:
    http://www.conrad.fr/wdc_dry_cleaner...337_535762_FAS
    Est-ce que certains ont testé avec les éponges métalliques pour la vaisselle?
    J'étais parti très négatif sur ce microscope et pourtant, j'avoue que ça a été une bonne surprise. Après avoir raté deux FPGA en PQ208 (pont de soudure inextricables entre les pattes), j'ai pu voir que c'était du à des bavures de cuivre entre les pattes (fabrication Euro-Circuits soit-dit en passant, qui n'a jamais reconnu son erreur). Les bavures ne faisaient pas contact, il devait rester 1/10ème de milimètre entre les pattes,mais ça faisait des ponts de soudure...
    invitee5da1686
    salut pour la station de soudage je te conseille sans esiter celle la en plus en promo,jais la meme (enfin moi la marque dessu c'est voltcraft mais elle est pareil)et sa fait 4 ans que je ment sert et rien a dire.
    chauffe asser rapide ~30 sec
    hier je vien de commander une panne de rechange c'est sont premier entretien
    http://www.conrad.fr/station_de_soud...877_356272_FAS
    invite03646712
    Merci beaucoup !
    invitefaaca50b
    Je conseille du Weller. j'ai eu pendant 10 ans une station WTCP-S qui a toujours fonctionné de maniere exemplaire. Il suffit juste d'en prendre soin, et a choisir entre 20 roros chaque mois en fer de daube et 180 roros en 10 ans, le choix est vite fait... Surtout qu'en 10 ans j'ai tres rarement changé mes pannes malgré un usage intensif.
  1. Besoin d'info pour achat fer à souder...
    Par invitef7ca1179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h37
  2. Lien internet pour fer à souder
    Par invite4486b734 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 08h47
  3. fer a souder pour reparation ordinateur portable
    Par invitefecc663b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 14h33
  4. Variateur pour fer a souder
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 18h56
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
