Bonjour ,
je travail sur un projet relie à une tension de secteur (redressement de tension de secteur ) ...
j'aimerai bien savoir les précaution à prendre pour éviter les risques
Bonjour ,
tant que tu travailles sur la maquette , l'emploi d'un transfo d'isolation secteur est indispensable.
ça ne te dédouane pas des précautions d'usage que tu as du apprendre en cours et en stage, notamment de NE JAMAIS TRAVAILLER SEUL.
un vieux truc de dépanneur du temps des appareils à tubes est d'effectuer les mesures "une main dans la poche" , l'autre tenant la sonde de l'oscillo ou de tout autre controleur.
évitant alors de toucher un circuit à haute tension avec les deux mains , ce qui reboucle le courant à travers le cœur.
je travail pas avec un transfo c'est moi toute seul qui a réalisé la carte je relie directement tension secteur avec ma cartetant que tu travailles sur la maquette , l'emploi d'un transfo d'isolation secteur est indispensable.
tu m'avais l'air sympa....
parle de nous là-haut , dis leur qu'on t'avais prévenu.
et si "y'a pas de là-haut" me dira-tu ???
alors appliquons le "Pari de Pascal"
Dernière modification par PIXEL ; 08/04/2011 à 10h13.
Fallait regarder ça avant ..... http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
J'aime pas le Grec
voila j'ai trouvé un lien utile pour toi ,je pense que c'est le même projet que toi
http://polytech.univ-bpclermont.fr/g...ki=P08B02index
soit vigilante
A mon avis ,j'ai rien à craindre,il faut juste être très bien vigilant
c'est l'histoire du mec qui tombe du gratte-ciel....
et à chaque étage on l'entend dire "jusque là c'est bon"
bref , tu va te tuer , je persiste et signe , et si c'est un travail "sur commande" ton boss est un criminel , point barre.
pfff laissez la faire.. On est pas la pour la chaperonner. Si elle se ramasse une bonne reculee, elle ne pourra s'en prendre qu'a elle meme... Elle est prevenue avec assez de force... Mais ca devient grave ce genre de comportement qui devient une generalité, par manque d'information a la base, par je m'en foutisme de l'interessee, et j'en passe...
Bonjour à tous et sonia1988 en particulier
Cette affirmation est totalement fausse, et j'aimerais bien savoir qui te l'a mise en tête. Tu persistes dans ton erreur, et c'est inacceptable sur un forum public, comme déjà dit dans la "même" discussion fermée.
Celle-ci va être fermée pour les mêmes motifs.
Notre rôle de responsables de forums ne permet pas de laisser faire ni laisser dire. Sonia doit intercaler un transfo d'isolement, et ne pas de lancer dans une tâche qui n'est pas à sa portée.
