/!\-Sécurité électrique-/!\
    Tropique
    Exclamation /!\-Sécurité électrique-/!\
    Ce message a pour but de vous rappeler les règles élémentaires de prudence, et les précautions à respecter lorsque vous travaillez avec l'électricité.
    Si vous voulez vous adonner en toute sécurité à votre passe-temps favori, il est nécéssaire de respecter certaines règles, et de toujours rester vigilant: le danger peut se cacher n'importe où, et quelques secondes d'inattention ou de distraction peuvent parfois avoir des conséquences insoupçonnées, extrêmement graves.
    Règle N° 1:
    Méfiez-vous du secteur et de tout ce qui y est raccordé.
    Le secteur est omniprésent dans notre environnement, il est invisible, silencieux, et nous sommes tellement habitués à sa présence que nous n'y prêtons plus attention.
    Cette familiarité ne doit surtout pas endormir notre méfiance:
    • La tension est suffisante pour traverser la peau, réduire sa résistance et faire passer des courants substantiels.
    • La fréquence, de 50Hz (ou 60Hz) est optimale pour provoquer une fibrillation et un arrêt cardiaque, à des niveaux de courant très modestes.
    • La puissance et donc l'énergie disponibles doivent être considérés comme illimitées en cas d'incident, et si quelque chose va mal, il ne faut pas compter que la source faiblisse ou se tarisse d'elle même.
    Règle N°2:
    Elle découle de la première, évitez de travailler sur des appareils ou montages reliés au secteur. Ne vous fiez pas à l'interrupteur secteur s'il y en a un, débranchez toujours le câble de la prise.
    Même si l'appareil ou montage contient son propre transfo ou alimentation, pour les tests et la mise au point, préférez une alimentation distante et séparée.
    En tous les cas, ne raccordez jamais la masse d'un instrument de test (oscilloscope) au secteur.
    Règle N°3:
    Pour alimenter vos montages, privilégiez dans l'ordre:
    1. Piles ou batteries rechargeables
    2. Alimentation par un équipement hôte (USB, ...)
    3. Alimentation externe par un adaptateur mural
    4. Alimentation par un transformateur
    5. Alimentation directe par le secteur
    Cette dernière catégorie est la plus dangereuse, et elle doit être réservée à des cas particuliers et exceptionnels, où le secteur est de toute manière présent, comme les commandes de triac par exemple.
    Il faut dans ce cas, en plus des précautions habituelles qui seront décrites plus loin, mettre l'entièreté du montage dans un boîtier fermé, isolant et suffisamment résistant pour éviter tout risque de contact accidentel, même par l'intermédiaire d'objets, ou quand le boîtier est malmené.
    Règle N°4:
    Sécurisez la connection secteur: dans le cas où l'alimentation est incorporée au montage, il faut bien séparer (physiquement) l'arrivée secteur du reste du montage, et de toute partie conductrice.
    Utilisez si nécéssaire des feuilles isolantes suffisamment épaisses et résistantes pour éviter qu'un objet, comme une vis p.ex., ne touche les bornes et cause un court-circuit ou un contact avec autre chose.
    Fixez solidement l'arrivée du cordon, et prévoyez un fusible bien dimensionné dans le primaire.
    Tous les organes raccordés au secteur, embase, porte-fusible, interrupteur, etc doivent être munis de capots ou capuchons isolants, ou de gaine thermorétractable: il doit être impossible de toucher un conducteur sous tension, même en promenant ses doigts n'importe où.
    Règle N°5:
    N'utilisez que des composants spécifiquement prévus et certifiés pour utilisation sur le secteur: interrupteurs et fusibles de 250VAC, condensateurs X et Y, câbles appropriés, etc.
    Règle N°6:
    N'enlevez jamais, même temporairement, des éléments nécéssaires à la sécurité: fusibles, mise à la terre, etc.
    Règle N° 7:
    Eviter les bijoux conducteurs du genre gourmette ou montre gousset qui pendent et qui se font un plaisir de faire un contact fatal.
    Si vous devez travailler avec un bracelet antistatique, n'improvisez pas, utilisez un vrai bracelet incorporant une résistance de protection haute-tension. N'attachez jamais un conducteur électrique non-protégé à votre corps!
    Règle N°8:
    Quand on travaille sur des circuits avec des tensions dangereuses (alimentation secteur, montage avec tubes électroniques etc). Il faut se mettre en position de sécurité
    On travaille avec une seule main (l'autre main est dans la poche). En cas de prise malencontreuse d'une châtaigne, le courant ne passe pas de la main gauche à la main droite (et par le coeur) mais par la main et les chaussures qui sont relativement isolantes et limitent le courant
    Règle N°9:
    On ne travaille pas sur un circuit sous tension en haut d'une échelle. Ce n'est pas l'électrisation/électrocution qui est dangereuse, mais la chute provoquée par la décharge électrique.
    Règle N° 10:
    Quand on travaille sur une batterie, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une grenade dégoupillée .....
    Par exemple sur un onduleur, sur un montage avec une batterie de voiture ou pire une batterie Lithium.
    Il faut toujours utiliser un fusible sur la liaison et isoler par un capuchon les cosses de batterie.
    Ne pas oublier qu'une batterie de voiture, court-circuitée par la chute malencontreuse d'une clef à molette, délivre un courant de plus de 500A qui est quasiment entièrement dissipé dans la batterie. Dans les dix secondes, celle-ci explose projetant de l'acide sulfurique dans un rayon de quelques mètres.
    Règle N° 11:
    Quand on travaille sur un écran CRT (de TV ou de PC) même hors tension, il reste toujours des tensions dangereuses
    • Sur la ventouse de la THT (la décharger plusieurs fois en glissant un tournevis, relié à la tresse du tube,sous la ventouse)
    • Sur le condensateur chimique de 400V de l'alimentation (le décharger avec une lampe à incandescence 230V branchée quelques secondes à ses bornes)
    A suivre, sera complété ultérieurement.
    Documents:
    http://www.cusstr.ch/repository/22.pdf
    http://www.stethonet.org/fmc/electroc.htm
    Dernière modification par Antoane ; 13/01/2016 à 21h02. Motif: Suppression d'un lien mort.
  1. Sécurité électrique (brouillon)
    Par invitee05a3fcc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/03/2011, 18h54
  2. La sécurité électrique en six leçons
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/03/2010, 12h42
  3. [Divers] Sécurité electrique domestique
    Par invite922f9b6e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/03/2008, 06h23
  4. [Blanc] sécurité four électrique
    Par invite6947b1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 13h04
  5. sécurité électrique
    Par invitef4aa0dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2004, 22h06
