Calcul de la valeur de tension d'un potentiomètres
    invite9f390cfd
    Je dispose d'un capteur de position angulaire monotour alimenté en 5V, de résistance 10KOhm, et je veux calculer la tension à la sortie de ce potentiomètre, d'une course de 320° en fonction de la position angulaire de celui ci.
    Quelqu'un pourrais m'aider à calculer les différentes tension recherchées ?
    Merci d'avance,
    (Désolé pour le titre, je l'ai écrit sans faire attention et je ne peux malheureusement pas l'éditer.)
    f6bes
    Re : Calcul de la valeur de tension d'un potentiomètres
    Bj à toi,
    Ben c'est pas trop compliqué!
    Tu as 5v sur 10k
    A 5k tu vas avoir combien d'aprés toi !!
    Reste à savoir si ton potar à une course LINEAIRE ou LOGARITMYQUE.
    Le petit hic, c'est la charge que tu appliques (éventuellement) sur le curseur du potar.
    Tout cela n'est ni plus ni moins , qu'un dipositif diviseur à résistance.
    Mais comme on ne connait pas la cahrge que tu appliquez éventuellement, on ne peut guére aller plus loin dansla cogitation.
    Si à 320° tu as 5 v à 160° tu auras combien d'aprés toi !!! (mais il est bon de le vérifier tout de meme!!)
    invite9f390cfd
    Le potentiomètre est à course linéaire.
    Je n'applique pas de charge sur le potentiomètre
    Tout ce que j'ai réussi à déterminer, c'est que lorsque que le curseur du potentiomètre est au milieu, alpha = 0.5.
    Résistance basse = 10000*0.5 = 5000Ohm
    Résistance haute = 10000*0.5 = 5000Ohm
    Puis je bloque.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben essaye avec 1/4 et 3/4
    avec 1/3 et 2/3
    avec 1/10 et 9/10
    C'est du niveau du CM2 (presque!)
    On n'a pas besoin de faire les calculs à se servant de la résistance.
    Suffit de faire les calculs en partant de la TENSION , SI c'est les DIFFERENTES tension que tu veux connaitre.
    Bon W E
    invite9f390cfd
    Lorsque alpha = 0, V = ? (J'aurai besoin de ça pour comprendre)
    EDIT : La résolution est bien de 0.015625 V/degré ?
    baikauod
    Citation Envoyé par Desogee Voir le message
    oui c'est bien ça.
    f6bes
    Bsr à toi.
    La résolution théorique est bien bonne.
    Reste à la vérifier !
    Rien ne dit qu'à zéro degré, tu sois VRAIMENT à zéro de la résistance.
    Donc tu risques d'avoir une toute petite tension dans ce cas.
    Tu mesures (si tu peux!) la tension à zéro degré et tu fais la différence avec ta tension de 5 v.
    La valeur trouvée tu la "répartis" à nouveau sur tes320 °
    Et tu vas avoir la résolution REELLE de ton potar.
    Il est bon de vérifier AUSSI qu'aux alentours des 320° la tensionaugment bien jusuq'au bout de la course.
    Le meme phénoméne que du coté zéro ° peut se manisfester à l'autre bout de la course.
    En fait faut déterminer la course EFFECTIVE de la variabilité de la tension.
    Ce qui ne correspond pas FORCEMENT à la course mécanique du potar.
    Tout çà est vrai si tant est que le potar possède vraiment une loi linéaire, ce qui pour un modèle lambda ne doit pas être vrai à mieux que 5%.
  1. Valeur numérique d'un calcul
    Par Mostyx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2010, 12h25
  2. Acquérir une valeur de tension d'un capteur et l'envoyer sur un pc
    Par invite133b9b74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2009, 17h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  4. valeur de potentiomètres
    Par invite1687c811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 20h27
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 14h21
