choix de tore
choix de tore
Vue hybride
    invite4c60c65f
    choix de tore
    je suis en train de réaliser une bobine de 2.5 mH ,je travail avec un tore 3E25 en ferrite avec un AL=3820 avec un courant max de 3A
    est ce que je risque d'atteindre la saturation vite
    inviteede7e2b6
    Re : choix de tore
    faut lire les specs du tore...
    Tropique
    Re : choix de tore
    Citation Envoyé par nafidi Voir le message
    A vue de nez, je dirais certainement, puisque la ferrite ne supporte qu'un courant magnétisant quasi nul, mais c'est facile de t'en assurer: tu calcules le champ d'excitation magnétique grâce au nombre de spires, tu en déduis B avec les paramètres du tore, et tu compares le B obtenu avec le Bsat de la datasheet. Normalement, tu devrais être très au-dessus.
    inviteede7e2b6
    Re : choix de tore
    je suppose que l'ami Nafidi fait un devoir sur les convertisseurs.
    il faut donc connaitre la fréquence, et calculer la montée de l'induction durant la période de magnétisation.
    invite4c60c65f
    Re : choix de tore
    Oui c'est vrai ,normalement avec 3C90 je vais pas atteindre la saturation mais le problème je travaille avec un fréquence de 10Khz &
    matériau 3C90 fonctionne avec des fréquences de >100khz donc je sais pas quoi faire !!!!
    inviteede7e2b6
    Re : choix de tore
    change de tore.....
    un tore HF a un champ de saturation bien plus bas qu'un prévu pour la BF , ce qui réduit ton courant maximum au mieux , et explose ton transistor de découpage au pire.
    invite4c60c65f
    Re : choix de tore
    change de tore.....
    OUI il me reste que le 2P80 avec Al=94 , avec 166 tours
    donc 166 tours avec un toure de 26.5 de diamètre c'est pas faisable !!!
    Tropique
    Re : choix de tore
    Tu as réellement fait le calcul de l'induction? Quelle valeur obtiens-tu?
    invite4c60c65f
    Re : choix de tore
    si je me trompe pas 356 mT
    Tropique
    Re : choix de tore
    Tu peux détailler tes calculs? tu as la datasheet du tore que tu emploies?
    invite4c60c65f
    Re : choix de tore
    Voila:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...6/25-3E25.html
    j'ai discuté avec mon prof il m'avait dit de travailler avec un autre matériau à part le 3E25 ,car je risque d'atteindre la saturation très vite
    Tropique
    Re : choix de tore
    Si on prend le 3C90: avec Al=3200, il faut 28sp pour 2.5mH.
    H=28*3/0.38=221A/m
    B=410-72300 221=0.639T
    Il est clair que ça ne passe pas: avec le 3E25 qui a une perméabilité plus forte, ce serait encore pire.
    Et pourtant, c'est un noyau assez énorme, qui fait pas loin d'un Kg.
    Ce qui explique pourquoi on ne fait jamais des selfs avec des tores de ferrite.
    Il faudrait peut-être essayer d'expliquer ça à ton prof.....
    invite4c60c65f
    Re : choix de tore
    H=28*3/0.38=221A/m
    OUI tout à fait , je peux travailler avec des tores de poudre de fer 2P80 avec Al=94 , il faut 163 spires pour 2.5mH.
    Tropique
    Re : choix de tore
    Re
    Datasheet?
    invite4c60c65f
  1. remplacer TORE VK 900 et TORE VK 27.03
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 15h55
  2. Tore
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 06h21
  3. Topologie du tore
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2008, 15h50
  4. tore
    Par invite59a2d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 16h02
  5. Recherche magasin avec grand choix de Tore et Pot ferrite ..
    Par invite94f6d7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2003, 18h47
