11/04/2011 - 00h38 nafidi
choix de tore
je suis en train de réaliser une bobine de 2.5 mH ,je travail avec un tore 3E25 en ferrite avec un AL=3820 avec un courant max de 3A
est ce que je risque d'atteindre la saturation vite -
11/04/2011 - 07h50 PIXEL
Re : choix de tore
faut lire les specs du tore...
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU -
11/04/2011 - 07h53 Tropique
Re : choix de tore
 Envoyé par nafidi est ce que je risque d'atteindre la saturation vite  Bonjour,
A vue de nez, je dirais certainement, puisque la ferrite ne supporte qu'un courant magnétisant quasi nul, mais c'est facile de t'en assurer: tu calcules le champ d'excitation magnétique grâce au nombre de spires, tu en déduis B avec les paramètres du tore, et tu compares le B obtenu avec le Bsat de la datasheet. Normalement, tu devrais être très au-dessus.
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux. -
11/04/2011 - 07h59 PIXEL
Re : choix de tore
je suppose que l'ami Nafidi fait un devoir sur les convertisseurs.
il faut donc connaitre la fréquence, et calculer la montée de l'induction durant la période de magnétisation.
11/04/2011 - 08h53 nafidi
Re : choix de tore
 Envoyé par Tropique Bonjour,
A vue de nez, je dirais certainement, puisque la ferrite ne supporte qu'un courant magnétisant quasi nul, mais c'est facile de t'en assurer: tu calcules le champ d'excitation magnétique grâce au nombre de spires, tu en déduis B avec les paramètres du tore, et tu compares le B obtenu avec le Bsat de la datasheet. Normalement, tu devrais être très au-dessus. Oui c'est vrai ,normalement avec 3C90 je vais pas atteindre la saturation mais le problème je travaille avec un fréquence de 10Khz &
matériau 3C90 fonctionne avec des fréquences de >100khz donc je sais pas quoi faire !!!!
11/04/2011 - 09h03 PIXEL
Re : choix de tore
change de tore.....
un tore HF a un champ de saturation bien plus bas qu'un prévu pour la BF , ce qui réduit ton courant maximum au mieux , et explose ton transistor de découpage au pire.
11/04/2011 - 09h13 Tropique
Re : choix de tore
 Envoyé par nafidi Oui c'est vrai ,normalement avec 3C90 je vais pas atteindre la saturation mais le problème je travaille avec un fréquence de 10Khz &
matériau 3C90 fonctionne avec des fréquences de >100khz donc je sais pas quoi faire !!!! Tu as réellement fait le calcul de l'induction? Quelle valeur obtiens-tu?
11/04/2011 - 09h19 nafidi
Re : choix de tore
 Envoyé par PIXEL change de tore.....
un tore HF a un champ de saturation bien plus bas qu'un prévu pour la BF , ce qui réduit ton courant maximum au mieux , et explose ton transistor de découpage au pire. OUI il me reste que le 2P80 avec Al=94 , avec 166 tours
donc 166 tours avec un toure de 26.5 de diamètre c'est pas faisable !!!
11/04/2011 - 09h32 nafidi
Re : choix de tore
 Envoyé par Tropique Tu as réellement fait le calcul de l'induction? Quelle valeur obtiens-tu? si je me trompe pas 356 mT
11/04/2011 - 09h54 Tropique
Re : choix de tore
Tu peux détailler tes calculs? tu as la datasheet du tore que tu emploies?
11/04/2011 - 10h03 nafidi
Re : choix de tore
 Envoyé par Tropique Tu peux détailler tes calculs? tu as la datasheet du tore que tu emploies? Voila: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...6/25-3E25.html
j'ai discuté avec mon prof il m'avait dit de travailler avec un autre matériau à part le 3E25 ,car je risque d'atteindre la saturation très vite
11/04/2011 - 10h44 Tropique
Re : choix de tore
Si on prend le 3C90: avec Al=3200, il faut 28sp pour 2.5mH.
H=28*3/0.38=221A/m
B=4 10-72300 221=0.639T
Il est clair que ça ne passe pas: avec le 3E25 qui a une perméabilité plus forte, ce serait encore pire.
Et pourtant, c'est un noyau assez énorme, qui fait pas loin d'un Kg.
Ce qui explique pourquoi on ne fait jamais des selfs avec des tores de ferrite.
Il faudrait peut-être essayer d'expliquer ça à ton prof.....
11/04/2011 - 11h00 nafidi
Re : choix de tore
 Envoyé par Tropique Si on prend le 3C90: avec Al=3200, il faut 28sp pour 2.5mH.
H=28*3/0.38=221A/m
B=4  10 -72300 221=0.639T
Il faudrait peut-être essayer d'expliquer ça à ton prof..... OUI tout à fait , je peux travailler avec des tores de poudre de fer 2P80 avec Al=94 , il faut 163 spires pour 2.5mH.
11/04/2011 - 12h14 Tropique
Re : choix de tore
 Envoyé par nafidi OUI tout à fait , je peux travailler avec des tores de poudre de fer 2P80 avec Al=94 , il faut 163 spires pour 2.5mH.
c'est pas faisable !! Re
Datasheet?
11/04/2011 - 13h03 nafidi | | |
