Topologie du tore
Topologie du tore
    GuYem
    Topologie du tore
    Ca faisait longtemps que je n'étais pas venu ici ! Voilà donc une question de topologie. Ca fait longtemps que je n'ai pas fait de truc comme ça et je suis un peu rouillé !
    Prenons deux tores de dimension 2. Traçons sur le premier un cercle qui entoure le trou et sur le deuxième un cercle qui n'entoure pas le trou (j'espère être clair).
    Existe-t-il un homéomorphisme qui envoie le premier tore sur le deuxième tout en envoyant le cercle qui entoure le trou sur celui qui n'entoure pas le trou ?
    Merci d'avance de toute suggestion de réponse.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    Rincevent
    Re : Topologie du tore
    salut,
    réponse rapide en passant (je t'assure pas que je vais pas dire de bêtise, je parle sans réfléchir ) : le tore étant "égal" au carré avec les faces opposées identifiées, suffit de repasser dans cette "vision" et de faire une rotation de 90 degrés, non ? en clair à partir des coordonnées "angulaires" que ta visualisation utilise, j'ai l'impression qu'il suffit que tu composes les 3 changements de coordonnées sous-entendus dans ce que je viens de dire pour à ce que tu cherches...
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    GuYem
    Salut Rincevent,
    Merci de ta réponse. Il suffit en effet de déplier le tore, de faire tourner le carré et de replier le tout pour échanger les cercles. Mais est-ce-que ces opérations font un homéomorphisme ? Je n'en suis pas sûr...
    invité576543
    Oui, et il y a différentes manières de le voir.
    La plus simple est que le tore est U(1)xU(1). L'opération que tu fais "permute" les deux termes du produit. Clairement un homoémorphisme.
    Autre manière : c'est facile à voir en 4D (), le tore pouvant s'écrire x²+y²=1 et z²+t²=1, l"homéomorphisme que tu cherches est la rotation (x <-> z, y <-> t).
    Du point de vue homotopie, c'est l'application (n, m) -> (m,n) et précisément ce que tu décris est le passage de (1, 0) à (0, 1).
    Dans la vision "à plat" d'un réseau carré, suggérée par Rincevent, l'opération est plus simplement vue comme le miroir par rapport à la diagonale du carré, ce qui permet de la visualiser sur le tore même.
    Dernière modification par invité576543 ; 15/08/2008 à 15h36.
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Ou S1xS1, si c'est plus clair...
    invite986312212
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    si le "cercle qui n'entoure pas le trou" est semblable au bord d'une rustine sur une chambre à air (j'espère moi aussi être clair) alors il n'y a pas d'homéomorphisme car ce cercle découpe le tore en deux composantes connexes. Si tu penses à un cercle coupant le tore selon un plan contenant l'axe de symétrie c'est bon.
  1. Tore topologique
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 01h19
  2. Topologie et topologie metrique induite
    Par JPouille dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 11h09
  3. tore
    Par invite59a2d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 16h02
  4. tore magnétique
    Dernier message: 12/02/2007, 20h25
  5. Tore électrostatique
    Par invite1d0d4779 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2005, 22h51
