Dimensionnement condo/ferrites
    invite0aa2afd9
    Bonjours,
    Je voudrais apprendre à faire une alimentation à découpage de type Forward. J'ai dimensionné certains composants (diodes, mosfet,etc) et je dois dimensionner le condo. Je joins un tableau excel où j'ai commencé à répertorier mes données.
    Pouvez-vous pour m'expliquer ce qu'est exactement la valeur Ae*Aw=2.tc*.P1/(Bm.f.j.k)
    Bm, j, f, k sont des valeurs avec une certaine tolérance.
    Dans mon cas ce produit vaut 10mm^4 (c'est donc une dimension)
    Je n'arrive pas comprendre où est cette valeur sur les catalogue.
    Dois-je chercher un condensateur directement ou une ferrite?
    Un professeur m'a orienté pour la recherche de ferrite mais après calcul je ne fais pas le lien avec les documentions que j'ai trouvées.
    Merci d'avance pour l'aide
    Pierre-Luc Chabrier
    invite0aa2afd9
    Re : Dimensionnement condo/ferrites
    Je joins le fichier...
    J'espère avoir quelques réponses.
    P-L
    erff
    C'est le produit entre l'aire magnétique (donné dans la doc) et l'aire de la fenêtre de bobinage, elle se calcule en lisant Ae, et Aw, en les multipliant.
    La valeur du condo se dimensionne par rapport à l'ondulation de tension que tu souhaites en sortie (connaissant l'ondulation de courant), mais son ESR intervient également (elle provoque une ondulation résistive supplémentaire qu'il ne faut pas oublier).
    invite0aa2afd9
    Sur toute les doc que je trouve sur internet il n'est pas renseigné la valeur de Aw..
    Merci,
    erff
    Salut
    S'il y a un plan côté, il suffit de calculer la section de la fenêtre de bobinage (aire d'un rectangle).
  1. Vieillissement des tores ferrites
    Par invitef3378d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 14h30
  2. Ferrites
    Par inviteebdb89f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 17h35
  3. help ferrites
    Par red4000 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 16h15
  4. a propos des ferrites
    Dernier message: 16/11/2006, 09h49
