MLI sur transformateur
    invite88c7dff4
    Question MLI sur transformateur
    Je suis actuellement en stage et je dois réaliser un banc d'essai de transformateur en double fréquence et double tension :
    200V à 690V=> 400 à 1380V
    50 à 200Hz => 100 à 400Hz
    Un transfo à vide se comportant comme un moteur à vide, j'ai pensé à utiliser un onduleur MLI, afin de faire varier la fréquence ainsi que la tension. Au final on obtient un signal sinusoidale de la fréquence et d'amplitude désirée (on peut rajouter un filtre passe-bas si le transfo ne suffit pas). Comme on doit obtenir une fréquence double de la fréquence nominale du transfo, j'ai songé à faire un asservissement de fréquence.
    Pensez-vous qu'une MLI soit une bonne idée ? Un asservissement de fréquence est-il nécessaire ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : MLI sur transformateur
    Citation Envoyé par JeuneBiker Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca manque de clarté : un transfo n'a pas de fréquence nominale . Il a une plage de fonctionnement pour un certaine plage de fréquence.
    Donc tu veut asservir (en fréquence ) quoi à quoi ??
    Si tu envoies du 55 hertzs à ton transfo il fonctionnera en ...55 hertzs.
    Si tu envoies du 60 il fonctionnera en 60 ( tout autant que son circuit magnétique n'y soit pas réticent) etc...etc..
    C'est tout .
    invite88c7dff4
    Le but est de pouvoir tester des transfos qui par exemple fonctionnent normalement à 50Hz et 500V à une fréquence double e une tension double (donc 100Hz et 1000V) durant 60sec. C'est la norme. Le transfo doit supporter cela durant 60sec.
    Si on oublie l'aservissement de fréquence. Est ce que fabriquer un onduleur MLI avec des composants supportant ces tensions et fréquence est une bonne idée ?
    invite88c7dff4
    up
  1. Commande MLI pour transformateur HF
    Par invite0f840392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 12h21
  2. Cherche formule sur transformateur
    Par invited6e0fadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 11h58
  3. MLI sur Atmega !
    Par invite0ab4261e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 10h06
  4. des information sur onduleur mli monophase
    Par ajab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h29
  5. petit exo sur transformateur
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 21h13
