Quel resistance mettre pour une LED ?
    invite33ef2db6
    Alors voilà je sais qu'il faut mettre une résistance entre une LED et une source d'énergie mais voilà je ne sais pas laquel mettre.
    Sur ce capteur infrarouge http://www.robotshop.com/detecteur-i...xmotion-2.html les leds sont déjà intégré seulement on me donne pas leur consommation, alors merci de bien vouloir m'aider à choisir une resistance aproprié
    P.S. : J'utilise une batterie plomb 12V 15Ah
    ibtihel
    Re : Quel resistance mettre pour une LED ?
    a mon avis ,s'il sont déjà intégré=> elle sont déjà câblées avec des résistance
    attendre d'autres avis ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite33ef2db6
    Ok merci c'est ce que je me suis dit aussi mais comme je ne les vois pas et que je suis pas une bête en anglais j'en étais pas très sur
    petardfrancois
    Effectivement comme disait ibtihel, les LED sont intégrés sur ce module donc ne te prend pas la tête la dessus
    Sur ce lien http://www.robotshop.com/PDF/rblyn03_manual.pdf qui n'était pas trés loin sur la page de cet article, tu trouvera le schema electronique du module et sur celui-ci: http://www.robotshop.com/PDF/rblyn03_spec.pdf les caractéristiques électriques.
    Maintenant pour le faire fonctionner avec un accumulateur de 12 volts, il suffit juste de placer un régulateur 7805 (sans oublier ses 2 capa de 100nF) en sortie sur le fil rouge (+5v) et le noir à la masse, et encore vu que le montage consomme 65ma, le 7805 peut etre certainement un modéle CMS.
    Voilà, espérant t'avoir aidé...
    invite33ef2db6
    Oui merci beaucoup
    Par contre je n'ai pas mis de regulateur 7805 mais un Convertisseur CC/CC 12Vin,+/-5Vo 0.1A,1W http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6664060
    C'est pareil ?
    petardfrancois
    -_-' Erf... 9,55 euros..... l'isolement galvanique en plus. Tente plutôt avec un 7805 à moins d'un euro et facilement récupérable sur une carte, et économise ce convertisseur pour une autre application.
    En plus dans le manuel de ton capteur, la sequence de test se réalise avec un régulateur 5V
    Testing the Tracker Sensor
    The sensor can easily be tested by following this simple step by step procedure.
    1) Prepare a test bed using a sheet of white paper and a short section of black electrical tape.
    2) Apply a regulated 5vdc to the red wire and ground to the black wire.
    Voilaà ^^
    petardfrancois
    Euh correction sur ma derniére phrase... en fait il ne disent pas de mettre un regulateur 5v mais d'appliquer une tension régulée de 5v...c'est quand même un peu différent...mais t'inquiéte un régulateur 7805 va largement faire l'affaire !!
    invite33ef2db6
    Ok merci
    Et tu sais la différence entre ces 3 microcontroleur pic16f877a ? http://radiospares-fr.rs-online.com/...6F877A&x=0&y=0
    invite33ef2db6
    Et pour revenir au régulateur j'ai trouver celui ci http://www.conrad.fr/regulateur_7805..._839572_219664
    Mais si je le met en sortie de la batterie après en sortie du régulateur je serai passer de 12v à 5v ?
    petardfrancois
    Au niveau architecture interne : ils sont identiques, mais leur taille de boitier et l'implantation est trés différent !!
    Si tu n'est pas encore trés perfomant sur la conception et la réalisation de carte employant (ou simplement allergique) les composant CMS, je te conseille le modéle DIP (16F877A-I/P), en plus il existe sur le marché (ou sur le web, fait maison) pas mal de platine de prototypage et de doc relativement interessantes pour débuter.
    invite33ef2db6
    Merci ,
    Oui c'est la première fois que je me m'occupe autant en détail de composants électronique alors je suis un peu perdu ...
    petardfrancois
    Oui, en faisant le schema de régulation 5v dans ce lien (d'ailleurs le sujet de cette page devrait t'interresser : http://geiirobotique.free.fr/dligne.php
    invite33ef2db6
    Merci par contre faut que je mette des condensateurs aussi ou ils sont déjà integrer dans le regulateur ?
    petardfrancois
    Ah non, les condensateurs, tu dois les rajouter car sans cela il peut arriver des désagrements comme des parasites HF...cela pourait pertuber le bon fonctionnement du module.
    invite33ef2db6
    Donc 2condensateur de 10nF
    invite33ef2db6
    Euh 100nF je veux dire mais par contre il y a plein de condensateur différents au niveau de la matière, c'est quoi qu'il faut prendre ?
    petardfrancois
    Ne te préocupe pas des condensateurs du module, tu met ta batterie+le regulateur(et ses condos)+le module...et c'est tout...
    invite33ef2db6
    Pas compris .
    Je prend que le regulateur sans condensateur ?
    petardfrancois
    Tu commande un 7805, 2 condos de 100nf 50v (polyester ou céramique), une petite carte d'essai (à defaut de vouloir graver une platine), 2 bornier 2 poles (facultatif) et enfin tu ensemble le tout en suivant le schema de la régulation 5v sur cette page http://geiirobotique.free.fr/dligne.ph
  1. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par xortix dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 18h49
  2. Quel loi pour calculer la resistance d'une LED ?
    Par Schenofe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h18
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 06/08/2009, 09h20
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2007, 07h22
  5. Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    Par invite664749b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 12h20
