Bonjour, Je suis à la recherche de schéma et d'explication électronique pour un un préampli pour 3 bonde ( 800 Mhz , 1800 Mhz , 2100Mhz ) projet merci d'avance.
svpppppppppppppppppppppppppppp ppppppp
28/04/2011, 08h01
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : pré-ampli HF
Bjr à toi,
Y a pas énormément "d'explication".
FAUT amplifier dans ton cas une TRES grande LARGEUR de bande.
Ca se résume presque à de l'amplification "apériodique".
Il y aqq composants qui permettent cela (du continu à Plusieurs Giga).
Voir par exemple les circuits hybrides de" mini- circuit".
28/04/2011, 08h06
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Re : pré-ampli HF
Bjr à toi,
Reste à savoir si tu veux amplifier QUE ces bandes de fréquence
OU
si tuveux amplifier ENTRE 800 et 2100 MHz ?
Dans le deuxiéme cas , c'est quasiment de l'amplification apériodique.
Les cicuits du type mini- circuit "mar6" font cela sans probléme et SIMPLEMENT. http://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-6+.pdf
Ca ne se cable tout de meme pas comme de la BF. Reste à savoir DEVANT quoi tu veux insérer ce préampli??
28/04/2011, 09h37
#4
invitebebf45dc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : pré-ampli HF
merci pour votre réponse , mais cette solution ne peut pas étre réalisée en Tunisie (les circuits MAR6 ne sont pas disponibles) ,
bon mon travaille : je veut faire 3 circuits ( pré ampli pour la bande 800 Mhz , pré ampli pour la bande 1800 Mhz , et pour 2100 Mhz chacune a part )
mais tu peux m'aider en me donnant des schémas électroniques pour réaliser mes 3 circuits (avec des transistors par exemple BFR90..) que je viens de définir ci dessus.
merci.
Messages
68 829
Re : pré-ampli HF
Envoyé par farouk_isetcom
merci.
