question sur transmission numerique
    invite6334a618
    dans le domaine de transmission numérique :
    Lorsque vous envoyez un signal numérique à partir d'un lieu spécifique (Émetteur ) à un autre endroit, Doivent transmettre le signal numérique par une canal de transmission :
    Question
    Pourquoi ne pas utiliser code NRZ ou code RZ et Ne pas utiliser un autre code comme code HBD3.
    En d'autres termes:
    en emission :utilise code NRZ.
    en canal de transmission :utilise code HBD3.
    en récepteur:utilise code NRZ.
    noteassage de code vers d'autre code, Nous utilisons le méthode de transcodage.
    Ex:
    passage de code NRZ vers HBD3 (émetteur vers canal).
    passage de code HBD3vers NRZ (canal vers récepteur ).
    inviteda3670f6
    Re : question sur transmission numerique
    Citation Envoyé par bourfour2006 Voir le message
    Question
    En d'autres termes:
    Ex:
    HA, si c'était si simple. Pour commencer en radio, on ne transmet pas du nrz tel quel, sinon il faudrait une bande passante théorique infinie. Le signal est préfiltré, avant d'être modulé, parfois il doit être précodé en fonction de la modulation utilisée. Bref, rien ne t'empêche d'utiliser du hdb3, ou même du duobinaire, à condition d'utiliser une modulation appropriée. Le seul porblème, c'est que tu auras un raport signal/bruit qui sera divisé par deux.
    Le codage et la modulation ne sont pas choisis au hasard en général... Ils dépendent du type de données, du type de canal, et de sa qualité, de la distance à parcourir, de l'efficacité spectrale recherchée, de la robustesse souhaitée, du débit, etc etc...
    A plus
  1. [Exercice] Petite question sur mode transmission allèle
    Par Nemoclay dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2011, 16h40
  2. Transmission numérique par laser
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 15h26
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2010, 08h21
  4. TIPE sur la modulation, démodulation et transmission AM/FM : une question
    Par invite945df1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  5. Question sur un systeme de transmission sans fil
    Par invitef998a7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 20h36
