soudage plastique avec un haut parleur ?
    delphi_jb
    Question soudage plastique avec un haut parleur ?
    Bonjour à toute et à tous
    voila j'aimerais construire une petite machine home-made pour souder des
    matière PVC rigide ensemble. j'ai lu qu'on pouvait faire cela avec une machine
    qui vibrait a partir de 20Khz sur ~10 - 130 µm.
    Je me demandais donc si, avec des haut-parleurs 20Khz et des ampli, si c'était possible
    de fabriquer cette machine ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    vincent66
    Re : soudage plastique avec un haut parleur ?
    A mon avis un hp ne conviendra pas, il faudrait plutôt utiliser un transducteur piezzo...
    Vincent
    delphi_jb
    Question Re : soudage plastique avec un haut parleur ?
    merci pour la réponse.
    donc si je fournis un courant @ 20Khz sur un transducteur piezzoélectrique,
    celui ci va "grossir et maigrir" 20000/sec sur une course de ~10-130 µm ?
    autre question, existe-il des transducteur piezzo puissant, afin de pouvoir fournir un
    minimum de travail mécanique ?
    vincent66
    10 à 50 um peuvent être facilements atteints...
    Si tu t'es déjà fait détartrer les dents aux ultrasons, tu as vu la taille du transducteur dans la main du dentiste...
    Vincent
    delphi_jb
    une autre question alors (version bobine):
    je crée une bobine avec une alimentation alternatif 220v @ 20Khz de 8,69A (2000w) avec comme noyau un aimant en néodyme.
    Cet aimant va-t-il d'office faire une course transversale de 10 a 50µm ?
    ou dois-je moi même concevoir la bobine de tel manière à obtenir ce résultat (nombre de spire, longueur bobine,...) ?
    pour les transducteur, connaissez vous une adresse ou on peut s'en procurer
    des puissants genre ~1000 - 2000w ?
    Tropique
    Je crois que tu ne réalises absolument pas la difficulté de faire du sonobonding en DIY:
    Il y a non seulement le transducteur et son pilotage, mais ce n'est pas suffisant, il faut une pièce d'adaptation acoustique, l'équivalent d'un pavillon dans l'air pour amplifier et concentrer les vibrations.
    Ce n'est pas quelque chose qui se calcule en deux temps trois mouvements et qui s'usine en une demi-heure dans son garage.
    Avec ton aimant, tu n'iras nulle part, si tu suis la voie magnétique il faut travailler par magnétostriction.
    Tu peux au moins voir déjà les bases ici:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_welding
    Pour des questions plus spécifiques, je te conseille de poster en techno.
  1. [Divers] Téléphone Siemens as285 : utilisation avec le haut parleur !
    Par inviteb3f9fe2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 11h51
  2. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par katapulp dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 15h39
  3. brancher haut parleur avec lec.mp3
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h33
  4. Haut-parleur avec piles ou secteur
    Par inviteedabbb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h44
  5. montage avec haut-parleur
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 22h20
