GPS NMEA : trames RMC vs GGA
    hoffmann
    Question GPS NMEA : trames RMC vs GGA
    Je récupère actuellement correctement les données NMEA d'un GPS.
    J'écoute alternativement les trames GGA, puis RMC et mets à jours mes données...
    Je suis en train d'étudier si je ne pourrais pas me passer de la trame GGA pour avoir une fréquence de rafraichissement des données plus importante.
    Voici la description des deux trames :
    Code:
    GGA          Global Positioning System Fix Data
         123519       Fix taken at 12:35:19 UTC
         4807.038,N   Latitude 48 deg 07.038' N
         01131.000,E  Longitude 11 deg 31.000' E
         1            Fix quality: 0 = invalid
                                   1 = GPS fix (SPS)
                                   2 = DGPS fix
                                   3 = PPS fix
    			       4 = Real Time Kinematic
    			       5 = Float RTK
                                   6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature)
    			       7 = Manual input mode
    			       8 = Simulation mode
         08           Number of satellites being tracked
         0.9          Horizontal dilution of position
         545.4,M      Altitude, Meters, above mean sea level
         46.9,M       Height of geoid (mean sea level) above WGS84
                          ellipsoid
         (empty field) time in seconds since last DGPS update
         (empty field) DGPS station ID number
         *47          the checksum data, always begins with *
    RMC          Recommended Minimum sentence C
         A            Status A=active or V=Void.
         022.4        Speed over the ground in knots
         084.4        Track angle in degrees True
         230394       Date - 23rd of March 1994
         003.1,W      Magnetic Variation
             *6A          The checksum data, always begins with *
    Me confirmez-vous que l'information Status (A=active or V=Void) de RMC correspond à l'information Fix de GGA (à savoir si les informations sont utilisables) ?
    Hoffmann
    Nadjibs
    Re : GPS NMEA : trames RMC vs GGA
    Bonjour ,
    Je suis pas un spécialiste ...mais je pense que la trame GGA est indispensable avant la trame RMC puisque c'est la trame GGA qui définit la position du GPS !!
    Dernière modification par Nadjibs ; 18/05/2011 à 15h02.
    softelectro
    Salut
    Lorsque je faisait des recherches sur les GPS, j'ai trouvé ce site qui détaille chaque trame. J'espère que trouvera ton bonheur.
    http://www.gpspassion.com/forumsen/t...TOPIC_ID=17661
    vinceLGE
    La trame RMC suffit pour récupérer les coordonnées.
    A partir du moment ou status=A, les trames sont exploitables.
  1. Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Par invite566bd698 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/01/2017, 14h57
  2. gps + pic + nmea
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 10h38
  3. trames NMEA
    Par invite5adf6eda dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 13h23
  4. port serie et trames NMEA
    Par invitea6f7e642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 18h02
  5. GPS + NMEA + mikroC
    Dernier message: 19/04/2008, 18h00
