Pont_en_H avec MOSFET
    invite66701f3c
    bonjour à tous,
    voilà je voudrais réaliser un montage en H pour mon moteur afin qu'il tourne dans les 2 directions. Mon moteur est à courant continu et fonctionne en 12V.
    Pour réaliser ce pont, j'utilise des mosfet de canal N et de canal P.
    jai joint ici le montage de ce que je pensais faire.
    Mais, on m'a dit de mettre deux resistance autour du moteur mais je ne comprends pas pourquoi. est-ce pour la sécurité? pour autre chose? Sont elles vraiment utiles? puis-je les enlever? ou bien savez vous quelles valeurs doivent elles prendre?
    Merci par avance !
    Murayama
    Re : Pont_en_H avec MOSFET
    Bonjour!
    À tout hasard, il existe des ponts tout faits, ce qui réduit
    l'encombrement et résout tous les problèmes de connextion.
    La seule chose à faire est de connecter le moteur et le
    microcontrôleur. Ex. Allegro A3989 ou plus petit, A3901.
    Il y en a certainement bien d'autres.
    Pascal
    Citation Envoyé par tavben1 Voir le message
    bonjour à tous,
    Merci par avance !
    invite66701f3c
    bonjour!
    en fait, c'est bien pour copier un de ces composants électroniques que je souhaite faire un vrai pont en H, exact à la théorie.
    C'est dans le cadre du PPE que je me suis engagé à réaliser ce pont a partir d'élements de base; mais je me demande toujours s'il est vraiment utile de rajouter deux résistances autour du moteur...
  1. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  2. Interrupteur avec MOSFET
    Par Alecks dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 16h51
  3. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 08h25
  4. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h47
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
