Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    invitef7bc4b0d
    Red face Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    je voudrais concevoir un montage avec un mosfet IRF44N, d'un driver de Mosfet TC4422. Il s'agit en fait, à partir d'un dspic de commander un moteur à courant continu de tension 12V. Le moteur sera alimenté par une batterie (borne +) car le Dspic ne peut que délivrer 5v.
    Mon soucis est que je ne suis pas expert en la matière donc je parviens pas a avoir un schéma de cablage qui me permettra de réaliser mon montage avec tous les composants dont j'aurai besoin (résistances, condensateurs...).
    je vous serai reconnaissant de m'aider merci
    DAUDET78
    Re : Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Bonjour lacrimo et bienvenue sur FUTURA
    Tu commandes ton moteur en tout ou rien ? en PWM ? quelle fréquence?
    Montre déjà ce que tu as conçu. Il n'est pas impossible que le driver ne soit pas utile.
    tu as un lien WEB sur la spécification ?
    J'aime pas le Grec
    invitef7bc4b0d
    je commande le moteur avec une pwm. En fait c'est pour faire voler un drone. J'ai déjà fait ma conception avec matlab et simulink et la je veux passer à la phase conception mais l'électronique de puissance c'est pas trop mon truc.
    DAUDET78
    Alors, répond à mes question ....
    J'aime pas le Grec
    invitef7bc4b0d
    Voila le lien pour la datasheet du mosfet IRF44N http://http://ww1.microchip.com/down...Doc/21420d.pdf
    Voila le lien pour la datasheet du driver http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21420d.pdf
    invitef7bc4b0d
    voila en pièce jointe un schéma avec juste les mosfet pour et les connections avec nos moteurs (au nombre de 4).
    Dernière modification par Tropique ; 17/02/2011 à 07h55.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitef7bc4b0d
    apparemment le format de la photo n'était pas bon donc je vous en renvoi un autre.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lacrimo Voir le message
    qui ne marche pas .....
    Quelle fréquence?
    • Pourquoi des lignes torsadées pour la source et la grille ?
    • Il manque une résistance en série avec la grille
    • Le IRF630 est totalement inadapté
    • D1, c'est une IN4148 ? Elle explose immédiatement
    Pour le NMOS, regarde le IRL3803 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/IRL3803.html
    Probablement, tu n'as pas besoin de driver
    J'aime pas le Grec
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 17h59
  2. question sur le driver d'un mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 22h04
  3. besoin d'aide pour le cablage d'un mosfet
    Par invite3dcf6847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 02h05
  4. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 14h12
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 15h29
