[PROJET] Tachymètre 1voie, PIC16F628A
    invitedb9b1ced
    Je viens de réaliser un petit tachymètre 1 voie communiquant en RS232 et dont voici quelques caractéristiques :
    - détection du baud rate (pour 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 et 57600 bauds)
    - 1 entrée de mesure (j'ai utilisé une fourche optique TCST5250)
    - plage de mesure de 30 rpm (0.5Hz) à 300 000 rpm (5kHz) (testé en pratique jusque 5400rpm)
    - utilisation d'un PIC16F628A
    En fichier joint le schéma ainsi que le screenshot du petit logiciel que j'ai fait sous VB.net (pour le test j'ai utilisé un disque dur de 5400rpm et un FT232 pour la communication en RS232).
    J'utilise RB4 relié à RX pour l'interrupt on change et ainsi calculer le baud rate.
    Je prends toutes les suggestions pour faire évoluer ce petit projet perso' (à la base prévu pour contrôler la vitesse de rotation de roues de robot).
    Si vous voulez plus de détails, le code (en C sous PICC) du firmware ou celui du logiciel alors faites moi signe.
    Merci et bonne nuit !
    inviteb54bfd09
    Re : [PROJET] Tachymètre 1voie, PIC16F628A
    Je suis en train d'apprendre visual basic dot net et votre petit projet m'interesse beaucoup. Je souhaiterai voir le code source du programme visual basic.
    Merci beaucoup.
  1. pic16f628a, CC5x, entier et flottant
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 00h31
  2. commutation portB (pic16F628A) in/out
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 13h26
  3. plusieur interupt sur pic16F628A
    Dernier message: 03/02/2010, 09h11
  4. pic16f628A, hitech et les timers...
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 12h38
  5. Horloge Programable 12 Volts 1voie
    Par invite63c34979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 17h32
