Régulation d'un bus continu (Condo)
    invite5457a677
    J'essai actuellement de régulé en tension un condensateur.
    Ce condensateur reçoit une puissance d'entrée et je dois consommer cette puissance par l'intermédiaire d'un moteur à courant continu branché en parallèle du condensateur.
    Entre le condensateur et le moteur se trouve un convertisseur (Hacheur).
    Lors de la simulation sous Simulink-Matlab, sans correction mais avec boucle de retour (unitaire), nous obtenons une tension ayant un écart statique important et un dépassement de l'ordre de 50%.
    J'aimerais donc corrigé cela!
    Mais la fonction de transfert de mon système est de la forme :
    H(p)=-(R+Lp)/Cp
    D'après la réponse sans correction on voient qu'il faudrait un correcteur PI, mais comment le déterminer ?
    sachant qu'un correcteur PI est de la forme :
    C(p)=K(1+Ti*p)/(Ti*p)
    Merci d'avance,
    f6bes
    Re : Régulation d'un bus continu (Condo)
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta premiére phrase ne peut laissé le lecteur que dans l'expétative !!!
    Ca ne veut pas dire grand chose !
    Un condo ne reçois pas une puissance . Il reçoit une tension ou délivre une tension éventuellement.
    A la limite tin condo peut servir à alimenter ton moteur durant un certain temps .
    Il se déchargera dans ton moteur.
    Si tu peux etre plus explicite (boucle de retour ???)oon pourra peut etre comprendre.
    Tu dis que le condo est en PARALLELE sur le moteur (...moteur à courant continu branché en paralléle du condensateur....)
    Et plus loin il n'y est plus (... Entre le condensateur et le moteur se trouve un convertisseur (Hacheur)....)
    invite5457a677
    Merci d'avoir répondu,
    Le système est le suivant :
    Pe -> [condensateur = Hacheur = MCC]
    Pe=Uc*Ie
    Ie est une donnée.
    (Pour la simulation : Ie =1A )
    le condensateur reçoit une puissance Pe qui varie au court du temps (en premier lieu dans la simulation Pe sera un échelon donc une puissance d'entrée/reçu constante).
    Le condensateur se charge! mais alimente le moteur donc se décharge!
    Or, je voudrais que la tension aux bornes du condensateur soit la plus constante possible, pour que la puissance reçu à ses bornes soit quasi égale à la puissance de sortie (fournie par le moteur, donc dissipé en énergie mécanique)
    Lorsque je parle de boucle de retour c'est dans le schéma bloc du système pour asservir la commande (ici la tension aux bornes du condensateur).
  1. Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    Par joseph4008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 15h30
  2. Claquage d'un condo
    Par Johnny04 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2010, 17h57
  3. Flyback : condo et régulation
    Par lbk dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 09h37
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  5. qu'est-ce qu'un bus continu
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 17h00
