Branchement d'un inclinomètre à un PC
    invitebeeb65ab
    pour un projet personnel, je dois brancher un inclinomètre sur un PC à l'aide d'une prise RS232 DB9. Je n'ai rien sur la notice en ce qui concerne le lien avec les broche sauf :
    Black - Ground
    Red - 8 to 15 VDC
    Brown - Trigger 1
    Blue - Trigger 2
    Green - Polarity
    Gray - PW1
    White - PW
    Yellow - ^PW (il y a une barre en dessous du chapeau)
    Merci d'avance pour votre aide !
    DAUDET78
    Re : Branchement d'un inclinomètre à un PC
    Bonjour Matzane et bienvenue sur FUTURA
    ce qu'il faut? un lien WEB sur la notice de ton inclinomètre
    Il est fort probable que tu ne peux pas le brancher directement sur ton port COM
    J'aime pas le Grec
    invitebeeb65ab
    Voici le lien pour la notice :
    http://www.meas-spec.com/downloads/A...r_I_Series.pdf
    invitebeeb65ab
    Mon but est d'avoir les valeurs affichées sur LabView.
    DAUDET78
    Moi, je ne connais pas LabView
    Ton inclinomètre utilise des signaux TTL et il faut lui envoyer un pulse de départ et mesurer un temps entre PW1 et PW2
    Donc c'est incompatible avec un PC. Il faut réaliser un interface hard. Le mieux, un µC en liaison USB entre ton truc et le PC
    Solution plus simple, prendre un modèle à sortie analogique et mettre un convertisseur analogique/USB
    J'aime pas le Grec
    invitebeeb65ab
    Il fait aussi analogique, regarde page 4, "Analog Output".
    DAUDET78
    et bien tu utilises un convertisseur analogique -> USB .....
    J'aime pas le Grec
    invitebeeb65ab
    En fait je veux juste savoir sur quelle broche du connecteur RS232 9 broches je dois brancher les fils...
    invitebeeb65ab
    Pour résumé je veux brancher mon inclinomètre en analogique (voir page 4 de la doc que j'ai fourni) à un PC équipé de LabView via une prise RS232 9 broches. Le problème est : je n'est aucune idée sur quelles broches se branchent les fils :
    Noir : Power Ground
    Rouge : +8 to +15 VDC
    Gris : -8 to -15 VDC
    Bleu : Signal output
    Merci pour vos réponses !!
    amoniaque
    Hello,
    La communication RS232 est numérique (http://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232) donc il n'est pas possible de que tu balances directement ton signal ANALOGIQUE sur ton entrée NUMÉRIQUE.
    Et vue que tu utilises LV pour le dév, tu as "juste" à acheter une carte de chez NI (en PCi, USB ou autre) qui te fasse de l'acquisition de tension : http://sine.ni.com/np/app/main/p/bot...n21:41,n36:19/.
    ftorama
    Citation Envoyé par Matzane Voir le message
    Daudet78 t'a déjà dit 3 fois que ce n'était pas possible....il faut le chanter aussi?
    Il te faut une interface entre le PC et le capteur, que ce soit un micro que tu programmes, un module tout-fait ou une carte d'acquisition de compet'
    En direct, tu n'en feras rien
    invitebeeb65ab
    Ouai une petite chanson ferait bien plaisir !
    En tout cas merci Amoniaque.
    ftorama
    Minimum 269 euros pour lire un capteur.....Tu devrais pas lui dire merci trop vite
    Tiens une solution à une dizaine d'euros, moyennant au moins 20 minutes de développement:
    http://pjrc.com/teensy/index.html
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Immédiate, immédiate, elle implique de faire le lien entre Labview et la Dll permettant d'accéder à la carte.
    Pas sur que ce soit plus rapide que le Teensy, surtout en mode TeensyDuino
    invitebeeb65ab
    Donc si j'ai bien compris vu que je suis novice là dedans :
    - Une sortie analogique ne pourra pas être branchée en direct sur un PC.
    - Il faut une carte d'aquisition ou autre moyen pour transformer mon signal analogique en numérique.
    merci pour vos réponses !
  1. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  2. fonctionnement d'un inclinomètre
    Par invite31c42582 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2008, 11h09
  3. inclinometre
    Par inviteb3e4f23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 23h48
  4. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 13h06
