mesure courant et tension
    invite15ed96f0
    J’aimerais mesurer le courant et la tension qu’il y a dans mon circuit.
    Le circuit c’est une alimentation avec 3 diodes en série.
    J’aimerais faire un montage simple avec la possibilité de lire les 2 valeurs (courant/tension) sur des pins de µC.
    Est-ce que vous auriez une idée du montage à réaliser ? Je me branche ou, comment ?
    Merci à tous
    gcortex
    Re : mesure courant et tension
    tu veux afficher la tension et le courant de ton alim via un µC ?
    pourquoi 3 diodes ? ton schéma ? pour le courant, il faut un shunt
    invite15ed96f0
    oui j'aimerais juste pouvoir récupérer les 2 données et les écrires dans un bloc note.
    Sauf que j'ai mes pins de µC qui sont là et ma boucle toute bète.
    Le shunt je le fait comment? il arrive directement sur le pin ?
    Et pour la tension? une idée?
    merci à toi
    gcortex
    je n'ai pas saisi. fais voir ton schéma. C'est quoi ton histoire de bloc-notes ??
    quelle boucle ? tu veux réguler avec ton µC ?????
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  2. Mesure tension / courant ADC PIC
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2012, 16h09
  3. mesure de courant et de tension
    Par LaGoethe dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2010, 20h46
  4. Mesure du déphasage entre courant et tension??!
    Par hissokaaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 09h15
  5. mesure courant et tension: 50A ; 300V
    Par inviteefdab552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h16
