Bonjour!
J'ai essayé divers produits chinois trouvés sur ebay sans succès et donc je me lance dans la réalisation de ce que je cherche car je ne l'ai pas trouvé sur le net ....
J'aimerais avoir une source USB (donc 5V) de courant qui pourrait sortir du 700maH mini, le tout avec des batteries nimh.
L'idée c'est d'avoir une source d'energie pour recharger mon téléphone quand je suis dans le train ou autre.
Donc déjà, une batterie nimh, ça peut sortir combien en puissance ?
Par ailleurs, une nimh sortant environ du 1.3 V, 4 * 1.3V ne me donne pas 5V, et en charge elles donnent un peu moins.
Donc dans l'idéal, j'aimerais faire un montage qui me sorte du 5V propre, avec une limite dans la quantité de courrant que peut tirer l'appareil connecté, car je crois que dans mon cas, le téléphone va essayer de tirer le plus possible et c'est problématique:
Il existe des "mintyboost" qui font ce que je veux mais avec 2 piles, et mon téléphone n'est pas compatible car il tire trop de courant.
Schéma du mintyboost :
http://www.ladyada.net/images/mintyb...boostv3sch.png
(A noter que la partie sur les fiches data de l'usb je ne sais pas si j'en ai besoin, il faut que j'ouvre un chargeur mural de mon téléphone pour voir)
Plus d'infos :
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/make.html
Donc simplement, j'aimerais adapter ce "mintyboost" avec 4 piles, avec une limite à 700mAh ou 1Ah, selon ce qu'est capable de dépoter 4* batteries nimh. Possible, pas possible?
Merci de toute aide qui me sera précieuse![]()
