Créer une source d'alimentation 5V 1A à partir de batteries nimh AA
Bonjour!
J'ai essayé divers produits chinois trouvés sur ebay sans succès et donc je me lance dans la réalisation de ce que je cherche car je ne l'ai pas trouvé sur le net ....
J'aimerais avoir une source USB (donc 5V) de courant qui pourrait sortir du 700maH mini, le tout avec des batteries nimh.
L'idée c'est d'avoir une source d'energie pour recharger mon téléphone quand je suis dans le train ou autre.
Donc déjà, une batterie nimh, ça peut sortir combien en puissance ?
Par ailleurs, une nimh sortant environ du 1.3 V, 4 * 1.3V ne me donne pas 5V, et en charge elles donnent un peu moins.
Donc dans l'idéal, j'aimerais faire un montage qui me sorte du 5V propre, avec une limite dans la quantité de courrant que peut tirer l'appareil connecté, car je crois que dans mon cas, le téléphone va essayer de tirer le plus possible et c'est problématique:
Il existe des "mintyboost" qui font ce que je veux mais avec 2 piles, et mon téléphone n'est pas compatible car il tire trop de courant.
(A noter que la partie sur les fiches data de l'usb je ne sais pas si j'en ai besoin, il faut que j'ouvre un chargeur mural de mon téléphone pour voir)
Donc simplement, j'aimerais adapter ce "mintyboost" avec 4 piles, avec une limite à 700mAh ou 1Ah, selon ce qu'est capable de dépoter 4* batteries nimh. Possible, pas possible?
Merci de toute aide qui me sera précieuse
Dernière modification par tntteam ; 14/05/2011 à 13h37.
Re : Créer une source d'alimentation 5V 1A à partir de batteries nimh AA
Bonjour tntteam et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par tntteam
tu ne connais pas la différence entre "Ah" et "A" ?
Une batterie NiMh de 2Ah est capable (théoriquement !) de sortir 2A pendant une heure ..... ou 1A pendant 2H. En fait beaucoup moins car c'est (en gros) valable pour une décharge à C/10 ( soit 200mA)
Donc ton truc n'est pas viable ....
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/05/2011 - 17h15
tntteam
Date d'inscription
mai 2011
Messages
11
Si, je me suis trompé dans ma phrase.
En fait la batterie du téléphone faisant 1600mAh (un truc du genre) je pensais viable de la recharger avec 4 batteries de 2500mAh chacune.
Après, sur le point que tu me cites, je m'inquiètes de savoir ce qu'une batterie nimh est capable de sortir en A, car les chargeurs muraux sont à 700mA et 1A.
Ce qui me pose problème est que le téléphone doit pomper un max.
PAr exemple, sur mes 4 batteries en série, j'ai du 5V environ sans brancher le tlph (avec mon boitier chinois qui n'est qu'un support pour les piles sans electronique).
Une fois le telephone branché, la tension chute dans les 4.5V et descends lentement (j'ai arrêté à 4.2V).
Sachant que pendant ce temps, le téléphone affiche qu'il est bien en charge, mais pourtant le % de la batterie interne a baissé.
Donc ma question : est-ce que c'est les batteries qui n'envoient pas assez de puissance, ou est-ce que parceque le téléphone tire le plus possible des piles que la charge merde ?
Donc une batterie nimh est capable de sortir du 200 mA ? Ce qui donnerais du 800mA pour 4 en série ?
Ca serait ok pour moi car un de mes chargeur indique 700mA en sortie, donc ca pourrait coller. Seule la tension pose problème dans ce cas, car je n'ai pas du 5V en sortie de mes batteries.
14/05/2011 - 17h47
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
45
Messages
2 169
bjr, quitte a acheter des batteries supplémentaires, pk pas une batterie du portable qui sera préalablement chargée avant le voyage , qu'ont pourra intervertir avec celle présente dedans ^^
14/05/2011 - 17h48
tntteam
Date d'inscription
mai 2011
Messages
11
Sans rentrer dans les détails, je préfère largement utiliser des piles rechargeables.
Alors, est-ce possible?
14/05/2011 - 18h12
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir à tous
Envoyé par tntteam
... Donc une batterie nimh est capable de sortir du 200 mA ? Ce qui donnerais du 800mA pour 4 en série ...
Attention! Ceci est une grave erreur de raisonnement. En série, le courant admissible reste le même, la tension s'ajoute.
Le courant serait plus fort par des mises en parallèle, que l'on ne pratique pas. Mais la tension, elle, reste inchangée.
Ahhh ... I see.
Mais il dois bien y avoir une solution, le minty boost que j'indique en lien sort du 500mA
15/05/2011 - 15h53
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
45
Messages
2 169
bjr, une batterie ni-mh de 2.4Ah par ex peut sortir n'importe quel courant ... 100mA 200 400 600 800 1000 ... simplement que la batterie délivrera ce courant avec un temps inversement proportionnel au courant débité ...
possible que l'appareil dont vous parlez dispose d'une limitation empêchant de dépasser un certain courant consommé en sortie ... une source de courant par exemple
16/05/2011 - 11h45
tntteam
Date d'inscription
mai 2011
Messages
11
Votre réponse est contradictoire avec celle d'un autre membre qui affirme qu'une batterie nimh ne sortira pas plus de 100mA
J'ai un petit chargeur solaire de 650mAh qui sort du 500mA et qui charge sans problème mon tlph, donc 500mA me parait ok comme intensité.
Selon le schéma que je donne plus haut, comment pourrais-je le modifier pour utiliser 4 batteries au lieu de 2 ?
16/05/2011 - 13h05
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
Envoyé par tntteam
.... contradictoire avec celle d'un autre membre qui affirme qu'une batterie nimh ne sortira pas plus de 100mA
Ah oui? et qui ça? où? un lien ?
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Envoyé par tntteam
Bjr à toi,
Ben comme on ne connait pas les caractéristiques ce cette batterie (pas plus de 100 mA). On ne peut guére dire grand chose !!
Faut peut etre pas confondre "chargeur" (quin'est PAS une batterie) et "batterie" qui se fait charger...par le chargeur !!
Un chargeur de 10 A (de possibilité) peut charger une batterie de 100 mAh.
C'est pas pour autant qu'ensuite la BATTERIE sortira ....10 A!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
16/05/2011 - 13h22
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Âge
44
Messages
2 780
En general un NiMh peut etre utilisé en courant de decharge a plusieurs C. Certains accus nimh peuvent debiter jusqu'a 50-60C. Mais pas a conseiller... Sinon l'accu tombe vite a la poubelle...
Vu sur une datasheet pour un bloc d'accus ceci:
Sealed Rechargeable Cylindrical cell Nickel Metal Hydride
SC-4000 mAh
Date Sheet
Type---------------------------------EnrichpowerSC4000
System-------Sealed rechargeable Ni-MHCyclindrical cell
Nominal Voltage--------------------1.2V
Application---------Discharge current 430mA to 30A (Continuous)
Capacity (discharged at 0.2C to 1.0v at 20)
Nominal 4000mAh
Minimun 3900mAh
Typical 4000mAh
Internal resistance (at 1 kHz)
Fully charged,20(approx)---35mΩ
Weight approx------------------------65g
Dimensions(including shrink sleeve)
-Diameter ------------------22.9 (±0.2mm)
-Height ---------------------40.5(±0.5mm)
Cd content(%cell w):------------0%
Typical Discharge time&Avg.Voltage (20)
30A--480S--1.200V (TURBOMATCHERdischarged at 30A to 0.9v at 20)
Max.discharge current(continuous)-----20C
Charging conditions(20)
standard charge-------------------400mA 14h
quick charge--------------------4000mA 1.1h
fast charge ------------------------2A to 6A
Charge termination control recommended control parameter
-ΔV 5mV
DT/dt 0.8/min(0.5-1C)
0.8-1/min(>1C)
TCO 40-45
Timer 105%nominal input
Continuous 100mA maximum current for 1 year
Overcharge No conspicuous deformation and/or leakage
Max.charging voltage 1.5V at 400mA charging
Operation temperatures(recommended)
Storage----------------- -20 up to +35
Discharge-------------- -20 up to +50
standard charge---------- 0 up to +40
quickcharge,fastcharge--10upto+40
permanent charge-----+10 up to +45
16/05/2011 - 14h24
tntteam
Date d'inscription
mai 2011
Messages
11
Moi je voudrais simplement pouvoir faire un mintyboost mais avec 4 piles.
Donc il faudrait partir du schéma actuel, mais je suis un bille dans ce domaine.
donc si c'est simple et qu'une bonne âme voudrait m'indiquer le schéma et les composants pour le faire, je m'y mets, si c'est trop compliqué c'est pas grave je laisse tomber
16/05/2011 - 14h29
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
Envoyé par tntteam
Un autre produit qui fait 5V 850Ma avec 3 AA
Où c'est que tu vois qu'il fait ça ????
