En utilisant un tournevis testeur de phase,sur les bornes de sortie de mon disjoncteur,j'ai été surpris de constater que l'ampoule s'allumait aussi au contact du neutre.Néanmoins l'éclairage est plus faible qu'au contact de la phase.D'habitude,le testeur reste éteint au contact du neutre.J'avais déjà constaté ce phénomène en cas d'une coupure d'un fil de neutre (installation à l'ancienne),mais dans ce cas,tout fonctionne normalement chez moi.
Merci pour vos avis
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : testeur de phase
Bsr Lycaon,
Cela veut dire que le neutre n'est pas "neutre".
Il existe donc une tension entre le neutre et la
terre .Cela n'a rien d'anormal.
Il faut se rappeler que EDF distribue du triphasé et
essaie d' équilibrer les phases du réseau en raccordant
ses clients de la façon suivante:
Phase 1 : client 1 , 4 , 7....
Phase 2 : client 2, 5, 8..
Phase 3 : client 3,6,9...
Bien sur l'équilibrage n'est jamais parfait.
Il circule donc un courant dans le fil neutre.
Comme ce neutre à tout de meme une résistançe.
Cela provoque donc une tension.
Si il y a un mise à la terre proche (réseau EDF)
cela s'égalise.
Si vous etes loin de cette terre du neutre, il y a
donc apparition de DDP.
19/10/2005 - 22h17
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
793
merci pour ces précisions,mais je pensais qu'il fallait au moins 48V pour amorcer l'éclairage du néon.Cela ferait beaucoup en terre et neutre
19/10/2005 - 22h33
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr Lyacon,
Si vous avez un multimétre essayez de mesurer en alternatif ce qu'il
y a au point de vue tension entre votre neutre et la terre.
19/10/2005 - 22h51
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
793
Je verrai cela demain.
19/10/2005 - 23h08
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
793
Finalement ,mon multimètre étant à portée de main,j'ai fait une mesure.Impressionnant!entre 55 et 70 V entre terre et neutre.
Il est donc normal que mon testeur s'allume sur le neutre.
Merci encore pour l'aide.C'est encore la démonstration qu'il faut se méfier des idées reçues(assimiler le neutre à la terre).
Par curiosité je ferai quelques mesures à des heures différentes.
J'ai beaucoup de mal à "avaler" le coup de la chute de tension dans un neutre mal équilibré.
Pour allumer les néons, il faut au moins 85/racine de 2 soit environ 60V. C'est bien dans la tranche relevée par Lycaon. Je serais d'ailleurs curieux de savaoir si cela s'allume aussi avec les 55V, qui sont un peu limite...
Je ne pense pas qu'il existe encore en France du 220 (passé à 230) de l'ex 127/220, où EDF distribuait 2 phases de 127V pour donner du 220. 127*1,732=220. Dans ces installations, le testeur s'allumait autant sur la phase que sur le neutre. Ta situation "ressemble" un peu à cela.
Autre alternative: la terre par rapport à laquelle tu fais tes mesures est-elle une vraie bonne terre? Si elle était "flottante" parce que de très mauvaise qualité, cela ferait un peu ce que tu décris. Du coup, je suis tenté de te suggérer de t'intéresser de très près à cette terre, qui n'en a peut-être que le nom
A suivre...
20/10/2005 - 10h10
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
bonjour à tous .
Je suis moi même " monté " en triphasé à la maison , avec chaque phase répartie un peu partout suivant les équipements ( un chauffe eau sur une phase , un autre sur une deuxième , et la clim réversible sur la troisième )
- j' ai testé mon neutre avec le tournevis qui s' allume , et bien : rien
- au controleur , la tension entre neutre et terre ( à la barette d eterre deu sous sol: tension zéro
quetion d' ailleurs : comment le tournevis fait pour s'allumer sur une phase ?.
en effet le retour se fait à travers le corps et les semelles de chaussures , qui sont isolantes ,
en montant sur un tabouret plastique isolant donc , le tournevis s' allume quand même .
L' allumage se fait il donc par conduction ou tout simplement par induction . ce qui pourrait expliquer le cas cité . Le lieu serait en champ fort !!! sous une ligne HT ou MT par exemple .
J' ai tenté un jour une expérience à la gare SNCF . J' avais remarqué que je ressentais des petits picotements quand je tenais la rambarde inox de l' escalier extérieur, menant à quai et situé juste sous les caténaires ( 25000 volts ), surtout par temps brumeux ou humide ...
J' ai donc essayé d' y mettre mon tournevis qui s' allume , et bien , il ne s' est pas allumé !!! j' étais assez déçu.
Je n' ai pas tenté de me pointer à quai avec un tuble fluo de 1.2m tenu à la main , pour ne pas me faire remarquer , mais peut être se serait il allumé ? qui sait ?
Remarquez , si c' était vrai , ce serait une solution pratique pour éclairer les quais sans nécessité de tirer des câbles !!!
mystère !
vous avez dit mystère ?
20/10/2005 - 14h22
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
793
Merci pour les différents avis donnés.J'ai refait une mesure aujourd'hui (12h) sur la même prise ,et sur d'autres.
Tension entre neutre et terre :2 à 3 V.
Afin de ne pas compliquer l'exposé de ma question initiale ,je n'ai pas précisé la raison pour laquelle j'ai fait ce test.
Mes voisins de palier m'ont demandé de l'aide à la suite d'une disjonction soudaine.
Le différentiel 30mA ,protégeant une partie de l'installation,s'était déclanché.Avant de le remettre en service,ils ont coupé les disjoncteurs divisionnaires,puis les ont remis en service un par un.L'un d'eux a provoqué une disjonction.Jusque là,cela semblait banal.
Sur ce disjoncteur sont connectés 3 neutres et 3 phases.2 sur trois ne posent pas de problème,alors que la disjonction survient si l'on branche le neutre restant ou la phase restant.S'agissant d'une ancienne installation rénovée au niveau du tableau,il est difficile de connaître les interconnexions de neutres.J'avais été intrigué chez eux par le fait que le testeur de phase s'allumait aussi sur le neutre.C'est cela qui m'a conduit à faire le test chez moi,avec le même constat.
Par contre ,chez moi tout fonctionne.
Après 2 heures de recherche ,j'ai jeté l'éponge.
Le lendemain ,un électricien est passé et,surprise,plus de problèmeas de disjonction.
Le soir venu,vers 19 heures,disjonction.
Le matin nouvel essai :8h disjonction puis vers 9h plus de disjonction.
Le lendemain même chose mais l'heure précise de disfonctionnement n'est pas déterminée.
Entre temps ,j'ai fait les mesures évoquées ci-dessus.
Il n'y a peut-être aucun lien entre la disjonction et la ddp élevée entre neutre et terre,car chez moi tout fonctionne,mais ,à la réflexion,je n'ai pas de différentiel 30mA.
Je pense à l'influence de l'allumage du lampadaire extérieur et à son extinction,sans pour le moment comprendre pourquoi un disfonctionnement à ce niveau peut interférer dans un appartement privé.
Je vais continuer mes mesures et observations diverses.
Je me suis déjà posé la question soulevée par Claude 27 concernant l'allumage d'un testeur alors qu'on est isolé du sol.Je n'ai pas sous la main le résistances adéquates mais il pourrait être intéressant d'intercaler une résistance variable de plusieurs dizaines méghoms entre la terre et la partie du testeur que l'on touche habituellement ,la pointe de touche étant en contact avec la phase.Faire décroître progressivement la valeur de la résistance et noter à partir de quelle valeur l'ampoule s'allume faiblement.
A suivre......
20/10/2005 - 18h32
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr
Il faudrait que Lyacon fasse différentes mesures dans la journée
et de nuit aussi.
Si SA TERRE n'est pas trés bonne, il devrait donc théoriquement
toujours trouver la meme valeur sur son multimétre (la valeur
de sa terre ne changeant pas durant la journée).
Si cette valeur n'est jamais la meme en cours de journée, cela
indique bien que le phénoméne (neutre) varie suivant les heures de la
journée , ce qui correspondrait au variation de charge et surtout
d' EQUILIBRAGE du réseau EDF.
Attendons la suite des événements.
Mais mon raisonnement ne tient peut etre pas la route.
Lyacon si possible faire des mesures AVANT et APRES
l'allumage des lampadaires municipaux.(pas toujours évident).
Histoire de savoir s'il y a corrélation.
Dans un autre post , il y a qqs jours on évoquait que dans certaines régions , il y avait des " neutres impédants " , c à d que le neutre , au transfo EDF , n' est pas toujours relié à la terre directement mais par l' intermédiaire d' une résistance .
Celà peut expliquer la présence une ddp entre neutre et terre .
Narduccio ou Gilles 38 devraient pouvoir nous expliquer celà ....
20/10/2005 - 21h05
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
793
bonsoir,
merci pour l'intéret que vous manifestez.
Il y a une forte présomption pour que le disfonctionnement soit lié à l'allumage des réverbères de la rue.
Je viens de mesurer les différentes tensions20h50)
phase neutre:222V
phase terre :277V
neutre terre :80V
J'ai demandé à mes voisins de guetter l'extinction des réverbères demain et de vérifier que le défaut disparait.De mon côté j'essaierai de contrôler la valeur neutre terre à ce moment.
A suivre......
21/10/2005 - 06h06
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par gienas
A suivre...
Bjr Génias,
J'ai cogité sur l'explication de ton message .
Je ne pense paas que la qualité de la "terre" de Lyacon
soit en cause.
Explication:A supposer que sa terre soit de trés mauvaise
qualité, disons 1000 ohms et meme plus.
Que ce passe t il lorsque nous faisons une mesure avec un
volmétre entre neutre et terre: nous INSERONS entre ces
deux éléments une RESITANCE nettement plus élevée que la
résistançe de terre elle meme. Ce qui donne une
Résistançe de terre équivalente à: R(terre)+R(volmétre).
Le pourçentage de R terre est négligable devant la
R du volmétre.
Le testeur de phase, qui ne met pas en cause R terre
et pour cause (il n'y est pas connecté) nous mene
aux memes conclusions.
Le probléme est bien sur le neutre lui meme.
21/10/2005 - 06h15
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Lyacon,
Ce genre de probléme nous est déjà arrivé au pro (construction
de ligne électrqiue et entretien Eclairage Public).
Dans un réseau d'éclairaage public, il y a un élément COMMUN entre
E.P. et abonné EDF: le retour neutre.
Dans le cas que nous avions eu à traiter Un abonné avait son
installation qui disjonctait a l'allumage (pas tout le temps) du
réseau EP. (Il n'avait pas fait de branchement "pirate" sur le
réseau EP).
Prendre contact au plus tot avec les serviçes EDF ou serviçe
d'entretien EP municipaux (Mairie).
Le problème est résolu.Le défaut provenait d'un retour par la terre à partir d'un fil d'alimentation de l'EP.Il à fallu pas mal de temps pour que le responsable de l'EP admette la "responsabilité" du réseau.
Les électriciens ont recherché l'origine du défaut dans la zone concernée.Je n'étais pas chez moi lorsqu'ils sont repassés pour annoncer à mon voisin que l'origine du problème était découverte.Je n'ai donc pas eu ,malheureusement,de détails sur cette origine.
Voilà donc un problème réglé pour mon voisin et les riverains qui auraient été privé d'éclairage publique pendant le week-end si la cause de la panne n'avait pas été découverte cet après -midi.
Curieux cheminement du courant dans le sol.Le lieu du défaut étant assz éloigné de mon domicile.
Merci encore à ceux qui ont éclairé ma lanterne
