charge du condensateur
    invite69d45bb4
    bonjour à tous
    voilà hier j'ai reussi à effectuer la decharge du condensateur à travers une resistance.
    puis j'ai voulu effectuer ensuite une charge du condensateur et là la tension aux bornes du condensateur n'a pas arreter de decroitre.
    je suis persuadé qu'il y a une erreur quelque part mais où, je ne sais pas ?
    pouvez vous m'aidez svp .
    merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : charge du condensateur
    Tu restes sur ta discussion de départ ... http://forums.futura-sciences.com/el...r-voltage.html
    On ne va pas redire les mêmes choses chaque fois que tu fais une mesure !
    invite69d45bb4
    oui mais n'empeche que c'est pas normal que lorsque le condensateur est en charge la tension aux borne du condensateur ne cesse de decroitre.
    ps:j'ai d'abord effectuer la decharge en premier
    invitee05a3fcc
    Tu as utilisé quel schéma ? I , II ,III ou IV
    invite69d45bb4
    j'ai utilisé le 4 eme schema
    invitee05a3fcc
    Et je le vois comment? sur l'autre discussion ?
    Je ne répond plus ICI
  1. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 10h02
  2. Charge condensateur en Ohm ?!
    Par invitec1c82ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 10h52
  3. Charge et condensateur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 08h26
  4. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 05h43
  5. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h23
