Intensité / Voltage maximum admissible
    Anduriel
    Je vous joins les 3 datasheets sur lesquels je me pose quelques questions.
    Pour le NAND, Absolut Maximum Rating donne un voltage minimum de -0.5V et maximum de 7.5V en DC, mais qu'en est il pour l'intensité max pour pas qu'elle crame, est-ce 20mA?
    Pour les conditions optimales de fonctionnement sont données en AC?
    Je ne comprends par ailleurs pas comment connaitre les tensions de sortie par rapport aux tensions d'entrées (je vois qu'elles figurent dans les conditions...)
    Pour le régulateur, comment connaitre l'intensité max, ainsi que l'intensité de sortie? Je vois qu'il est indiqué avant chaque tableau I0=...A, mais d'où ça sort?
    Idem pour l'AO, l'intensité max d'entrée c'est le supply current? quelle est celle de sortie (Isink, Isource?) ainsi que la tension de sortie (est ce le differencial voltage?) Comment interpréter les conditions?
    Ca fait beaucoup de questions! Merci!
    Re : Intensité / Voltage maximum admissible
    Les maximum rating sur l'alim c'est pour éviter de détruire le composant.
    Le AC c'est le petit nom de la famille logique.
    les tensions de sortie sont données par le paramètre Vol,Voh en fonction de la tension d'alim et du courant demandé à la sortie.
    c'est du même tonneau pour les autres datasheet, cherche un glossaire pour bien comprendre les termes utilisés.
    Anduriel
    Mais si aucun courant courant n'y est spécifié, je peux tout mettre (1A, 2A, 3A?)
    "courant demandé à la sortie", c'est dans les conditions? C'est nous qui devons le fixer ainsi ou c'est une conséquence?[/QUOTE]
    Je n'y avais pas pensé, je vais voir si je trouve ça!
    Merci pour l'aide
    Re
    le composant ne consomme que ce dont il a besoin, ici quelques mA au max.
    Si les sorties ne sont pas chargées Iout = 0 ensuite tout dépend du schéma.
    Bon je ne vais pas faire ici un cours d’électronique.
  1. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 13h47
  2. Intensité admissible
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 13h06
  3. Intensite, déphasage et maximum : pas d'accord avec la correction
    Par benjy_star dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 10h09
  4. voltage/intensité d'un RCA
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 22h45
