alim leds en courant constant
    inviteec20633a
    le pb:
    100 leds blanches 3.2-3.4V 25 mA 120 mW
    100 leds blanc chaud 3.6V 30 ma ? je pense 120 mW
    50 leds bleues 3.2-3.4V 25 mA 120 mW
    30 leds oranges 2.0-2.4 25mA 100 mW
    je ne suis pas vraiment qualifié en electronique et souhaite recevoir quelques conseils
    Tropique
    Re : alim leds en courant constant
    Bonjour, et bienvenue sur Futura,
    On dirait que les questions non plus ne sont pas ton point fort.
    Explique-nous ce que tu veux faire ou savoir....
    invite480f4512
    Tu veux que toutes les LEDS soient allumées en même temps ou non? Manque d'infos !
    inviteec20633a
    oui bien sur toutes ensembles cela me paraissait évident.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hemes Voir le message
    Ben non ... fallait le préciser !
    Et tu disposes de quoi comme alimentation? du 230V AC? une batterie de voiture? Une éolienne ?
    inviteec20633a
    je ne dispose que des leds, l'alimentation peut se faire de différentes façon:
    Alim d'ordinateur, ou autre DC sinon AC 220v.
    je mettrai l'alim qui convient le mieux.
    invitec26cb9f6
    En effet tu peux utiliser une alim pc avec les resistances qui vont bien mais je trouve cette méthode un peu bourrin
    J'effectue pas mal de recherches infructueuses sur les "led drivers" que l'on peut trouver sur certain sites. Perso mon but est de réaliser une alimentation en courant modulable. Par contre contrairement a toi j'utilise des leds de 3w (qui demandent beaucoup plus de courant) donc il est pas impossible que tu obtiennes de bons résultats avec des alim type chargeurs
    Voilà tout bonne continuation
    inviteec20633a
    J'avais trouvé ceci:
    http://ledsupply.com/led-drivers.php
    je prend note qu'un chargeur pourrait faire l'affaire, je n'y avais pas pensé.
    inviteec20633a
    je pense avoir trouvé une solution:
    http://www.luxetdeco.fr/fiche_produit.php?catid=12_43& id_pdt=696{18}176
    Antoane
    Responsable technique
    voir en PJ un pdf pour savoir comment bien alimenter les led.
    inviteec20633a
    boujour
    Pour les alimentations à découpage voir meanwell:
    http://www.meanwell.com/search/s-350/s-350-spec.pdf
    ou
    http://www.electrome.fr/produits/pro...htm#240boitier
    inviteec20633a
    j'ai étudié le problème (voir pj) mais il me semble que ça ne colle pas pour la puissance et l'intensité de l'alimentation.
    je vais utiliser une alimentation à découpage.
    si mon tableau pouvait être validé (ou invalidé), cela m'aiderais certainement
    Nom : répartition.jpg
Affichages : 643
Taille : 26,5 Ko
    invite936c567e
    Le tableau fait apparaître une chute de tension beaucoup trop faible aux bornes de la résistance de limitation.
    Compte tenu des incertitudes sur les caractéristiques exactes des leds, on doit généralement laisser aux bornes de la résistance de limitation une chute de tension de l'ordre de la moitié de la tension d'alimentation.
    Pour prendre un exemple, si tu connectes 5 leds oranges en série avec une résistance de 40Ω sur 12V (cas présenté en haut à droite dans ton tableau), on a théoriquement :
    VCC–Vleds = 12V–5x2,2V = 1V
    I = (VCC–Vleds)/R = 1V/40Ω = 25mA
    En pratique, la tension directe d'une led orange varie de 2,0V à 2,2V (2,1V±10%@25mA), et si les tolérances des autres éléments ont été choisies très serrées, la résistance peut varie de 39,8Ω à 40,6Ω de (40,2Ω±1% série E96) et l'alimentation de 11,75V à 12,25V (12V±2%). Il en résulte qu'on peut très bien s'approcher de situations où :
    • au minimum :
    ¨¨ VCC–Vleds = 11,75V–5x2,2V = 0,75V
    ¨¨ I = (VCC–Vleds)/R = 0,75V/40,6Ω = 5,5mA
    -> Avec un niveau de courant aussi faible, les leds n'éclairent presque plus.
    • au maximum :
    ¨¨ VCC–Vleds = 12,25V–5x2,0V = 2,25V
    ¨¨ I = (VCC–Vleds)/R = 2,25V/39,8Ω = 56,5mA
    -> Avec un niveau de courant aussi élevé, les leds grillent presque instantanément.
    Autant dire que la situation est bien pire lorsque les tolérances sont plus larges ou la chute de tension aux bornes de la résistance plus faible (et dans ton tableau, elle atteint même 0V !!!)
    Si tu comptes utiliser de simples résistances de limitations, alors il faudra pratiquement réduire de moitié le nombre de leds par branches, et presque doubler la puissance consommée.
    C'est la raison pour laquelle il serait préférable d'opter pour un autre système de limitation de courant. Le nec plus ultra serait d'utiliser des générateurs de courant à découpage, mais des simples régulateurs à transistor (il a de nombreux exemples sur le forum) constitueraient déjà un bon compromis entre la simplicité de réalisation et la sur-consommation de puisssance.
    inviteec20633a
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    • au minimum :
    • au maximum :
    merci d'avoir répondu.
    comme je ne l'ai malheureusement pas précisé j'ai l'intention d'utiliser
    un générateur de courant à découpage et c'est bien dans ce cadre que le tableau est fait.
    invite936c567e
    comme je ne l'ai malheureusement pas précisé j'ai l'intention d'utiliser un générateur de courant à découpage et c'est bien dans ce cadre que le tableau est fait.
    Les résistances qui apparaissent dans le tableau n'ont pas leur place dans ce cas de figure, pas plus que les tensions d'alimentation (12V;24V;48V).
    Par ailleurs, le principe voudrait qu'on utilise non pas un générateur de courant pour l'ensemble, mais plutôt un générateur par branche ou bien un générateur par groupe de branches appariées.
    inviteec20633a
    tout cala est pour moi très nouveau!
    dans le cas d'alimentation par branches comment définir les caractéristiques de chaque générateur:
    puissance ampérage tension de sortie.
    invite936c567e
    La tension minimale à produire est égale à la tension directe maximale des leds multipliée par le nombre de leds par branche.
    La valeur relative de cette tension par rapport à celle de la source d'énergie détermine le type de convertisseur à découpage à utiliser.
    Le courant à produire est égal au courant nominal des leds, éventuellement multiplié par le nombre de branches appariées mises en parallèle.
    Enfin, l'usage du dispositif détermine si une isolation galvanique des leds est nécessaire pour en assurer la sécurité.
    La mise en parallèle de plusieurs branches nécessite l'appariement de leurs caractéristiques, sans quoi l'une des branches risque de consommer en plus une partie importante du courant destinés aux autres. En cas de panne sur l'une des branches, cette configuration présente l'inconvénient de pouvoir entraîner des pannes en cascade sur les autres branches.
    inviteec20633a
    Grand merci je vais revoir ma copie et la soumettre de nouveau pour validation.
    encore merci
    inviteec20633a
    Bonjour j'ai repris ma copie, voici le résultat en PJ:
    inviteec20633a
    je reposte le tableau en + grand cordialement
  1. Courant Constant et Condensateur...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 22h52
  2. Debiter un courant constant.
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 10h00
  3. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h43
  4. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h49
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
