alimentation variable
    ouss76
    Salut à tous,
    ma question est probablement triviale (voir idiote) pour certains mais je préfère la poser.
    si l'on dispose d'une alimentation réglable en tension et en courant, peut on limiter le courant à par exemple à 5mA et en même temps monter la tension à 50V?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Je suis nul en électronique.non! ce n'est pas de la modestie je suis réaliste
    gcortex
    Re : alimentation variable
    pas 50V et 5mA en même temps, sauf dans une résistance de 10k
    C'est 50V (>10k) OU 5mA (<10k)
    Dans ce cas 5mA sera le plafond pour ne pas griller le montage
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2011 à 06h04.
    ouss76
    merci pour ta réponse
    ça veut dire que si je veux "pour voir" envoyer 5mA dans une led, je ne peut pas définir également la tension c'est ça?
    gcortex
    si ta led fait 2V, je te conseille de régler à 3V
    couper le jus, brancher la led et remettre le jus
    ya probablement un condensateur en sortie d'alim
    qui peut envoyer un pic de courant...
    là si tu règles à 5mA, tu n'auras pas 3V mais les 2V de la led
    par contre tu peux régler à moins de 2V, mais la led ne s'allumera pas
    Tropique
    Dans une alim variable, les réglages permettent de fixer les maxima de courant et de tension: si l'un des paramètres est dépassé, l'alim limite.
    Dans ton cas, pour R<10K, elle travaillera en mode courant, et pour R>10K en mode tension.
    Mais comme le dit gcortex, il serait imprudent de se fier à l'idéalité d'une alim de labo, et pour tester des LEDs et des zeners, il vaut mieux d'abord mettre la tension à zéro, brancher, et ensuite augmenter jusqu'à ce que le témoin de limitation s'allume.
    Faire autrement risquerait de flinguer la majorité des composants testés.
    ouss76
    Merci pour vos réponse.
    j'ai parlé de led mais j'aurai tout autant pu parler d'autre chose.
    je me suis posé la question en repensant au fait que les lignes hautes tensions étaient le fruit d'un abaissement de l'intensité pour mieux "voyager" jusqu'à leur destinations finale.
    bien évidemment, je ne cherche pas à produire de la haute tension
    mais si je veux obtenir une tension élevée (disons 50V) mais que je souhaite que le courant ne soit pas supérieur à 5mA puis je le faire avec une alimentation de laboratoire?
    PS: j'ai l'impression que je me mélange gravement les pinceaux (et le peu de neurones que j'ai) car si pour simplifier les choses je considère une charge ayant une résistance de 1 ohm, à partir du moment où je limite l'intensité, je ne peux plus rien faire au niveau de la tension...
    gcortex
    houlà
    le seul cas c'est quand une charge de fort ampérage est à 10m de l'alim
    tu mets 50V, tes 10m de cable, puis une alim à découpage (supportant 50V et l'ampérage),
    qui va réduire la tension, mais surtout augmenter le courant (conservation de puissance)
    ouss76
    conservation de puissance!
    exactement le terme que je n'arrivais pas à sortir.
    si je comprend bien, il faut partir d'une tension et ensuite transformer en augmentant soit U soit I.
    si je baisse I à une valeur de 5mA, U augmentera proportionnellement à la puissance de départ (j'ai toujours bon ou je suis déjà à coté de la plaque?)
    si maintenant je place une charge de 1 ohm à ce schmilblick j'aurai bien envoyé 5mA et Xvolt n'est ce pas?
    gcortex
    seuls les transfos, alimentations à découpage et pompes de charges ont un bon rendement.
    dans le cas d'une veille alim 1 à 15V, quand tu as 1V en sortie, les 14V restants sont perdus en chaleur
    gcortex
    Après j'ai déjà vu une alim à découpage 3-4.5-6-7.5-9-12V où tu peux tirer plus d'ampérage en 3V qu'en 12V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    il faut que tu comprennes que la relation aux bornes d'une charge "R" est régi par la loi d'ohm !
    Générateur de courant
    tu as un générateur de courant de 5mA (capable de sortir une tension de 1000V !) qui débite dans une résistance de 1000 ohms .......... tu as 5V aux bornes de la résistance
    Générateur de tension
    tu as un générateur de tension de 5V (capable de sortir un courant de 5A !) qui débite dans une résistance de 1000 ohms .......... tu as 5mA dans la résistance
    tu es dans un cas OU dans l'autre
    J'aime pas le Grec
    ouss76
    merci Daudet
    donc je m'était bien mélangé les pinceaux...
    juste pour être sur d'avoir compris:
    si je "fixe" I, U sera fonction de la résistance de qui sera connecté (qu'il s'agisse d'une résistance "normale" ou de tout autre composant) car I et R étant fixes on ne peut varier U.
    Murayama
    Bonjour!
    Tout dépend de ce que l'on appelle une pompe de charge
    (pour moi, la pompe de charge, c'est une alim à découpage
    rustique, sans self).
    Dans le cas où il n'y a que des condos, le rendement n'est
    pas meilleur que celui d'un régulateur passif.
    Pascal
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    gcortex
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Dans le cas où il n'y a que des condos, le rendement n'est pas meilleur que celui d'un régulateur passif.
    88% : http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/MAX660.pdf
    Murayama
    Re!
    Apparemment, la doc ne donne pas de courbe de rendement en
    fonction du rapport de tensions. Juste par curiosité, est-ce que vous
    avez déjà essayé d'utiliser un régulateur comme celui-là pour passer
    par exemple de 12V à 3V3? (Je ne l'ai jamais fait, mais je ne serais
    pas surpris que le rendement soit médiocre). Après tout, quand on
    décharge un condensateur dans un autre (de même valeur, histoire
    de prendre un exemple simple), on perd 50% de l'énergie même si
    toutes les résistances du circuit sont négligeables.
    Pascal
    gcortex
    Après tout, quand on décharge un condensateur dans un autre on perd 50% de l'énergie
    pas si initialement les condensateurs sont presque à la même tension
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, mais justement, quand on veut faire une alim en commutant
    des condensateurs, il sont précisément à des tensions différentes.
    Transformer du 3,7V d'une batterie lithium à 3,3V avec un circuit
    Maxim, faut admettre que le rendement est bon, et c'est pour
    cela qu'ils garantissent 88%.
    Par contre, il faut voir aussi qu'avec un régulateur linéaire, même
    avec 4,2 d'une LiIon chargée à bloc, on a tout de même près de 80%
    de rendement. Si je fais le calcul avec la tension nominale (3,7V),
    même un régulateur linéaire a un rendement de 89%.
    Si on veut passer de 15V à 1V comme suggéré plus haut
    uniquement avec des condensateurs, je ne serais pas étonné que
    le rendement soit catastrophique.
    Pascal
    Tropique
    Les convertisseurs à pompe de charge fonctionnent en fraction entières de la tension d'entrée, en multiplication ou en division.
    Au démarrage, il y a une phase transitoire pendant laquelle les charges des condensateurs sont très différentes, ce qui cause des pertes.
    Ensuite, si le circuit est bien dimensionné, les condensateurs commutés n'ont plus qu'à compenser la charge perdue à cause du courant d'utilisation, et le devient très faible, de même que les pertes.
    Cette règle est valable pour tous les circuits travaillant de manière équilibrée, càd pour lesquels le rendement tend vers 100% si le courant consommé tend vers 0.
    Murayama
    Bonsoir!
    À mon avis, le rendement au voisinage du courant nul tend vers 0
    et non 100% puisque le circuit lui-même consomme (ne serait-ce
    que pour commuter ses FETs) et ne produit rien.
    Sinon, avez-vous dans vos tiroirs un commutateur de capas qui
    ait un bon rendement pour convertir des tensions très différentes?
    Par ex. 15V en 3,3V. Ou plutôt 16,5V en 3,3V, comme ça l'entrée
    est un multiple de la sortie. Bon rendement: disons dans les 80%.
    J'ai déjà regardé par curiosité, mais je n'en ai jamais trouvé.
    Ah oui, j'oubliais: qui peut fournir autour de 100 mA et qui soit
    petit, genre SOT23.
    Pour un problème différent (Li-Ion vers 3,3V), j'en ai essayé un
    qui a l'avantage de monter ou descendre la tension: LTC1751.
    Il abaisse la tension quand la batterie est bien chargée, et l'élève
    en fin de course. Évidemment, quand on ne lit pas toute la
    doc, ça peut séduire. Entrée de 2 à 5,5V, sortie en 3,3V. Par
    contre, le rendement est dans les 40 ~ 45%. Ce qui fait que
    j'utilise maintenant un LDO, quitte à perdre toute la charge
    de la batterie Li-ion entre 3,3 et 2,8V. Mais de toute façon,
    entre ces deux valeurs, il n'y a que 10 % de la capacité,
    peut-être moins.
    Pascal
    Tropique
    Je donnais des informations générales sur les principes des convertisseurs à transfert de charge.
    Dans la pratique, il faut également tenir compte du fait qu'il y a un oscillateur à alimenter, etc, et le rendement ne sera pas de 100%.
    La plupart des circuits proposés travaillent en élévation de tension par multiples entiers, ce sont les plus simples à implémenter.
    Les convertisseurs abaisseurs ou fractionnaires sont nettement plus complexes, ce qui signifie plus de switches dans le trajet des charges et un moins bon rendement pratique.
    Ceux qui sont capables de sortir une tension fixe avec une entrée variable comprennent un régulateur linéaire (puisque c'est impossible à faire purement en pompes de charges), implicite ou explicite.
    Ce qui affecte également le rendement.
  1. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  2. alimentation variable !!!
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 12h41
  3. Alimentation variable
    Par marouane1991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 20h05
  4. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 08h15
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
