Serrure codée
Serrure codée
    raphi67
    Unhappy Serrure codée
    Mon projet consiste à réaliser une serrure codée à base de composant numériques, pouvant servir au déclenchement d'une gâche électrique.
    Mon cahier des charges:
    -Code programmable in situé sur 6 valeurs binaires
    -Alimentation externe continue
    -déverrouillage de la serrure pendant 3 secondes si le code est correct
    -Rapport technique sous format informatique
    Donc je suis coincé au niveau de s ..
    Le soucis c'est que la porte NOT fait que une impulsion instantané apres le compteur .. Elle envoie 1 normalement et lorsque le compteur a fini de compter passe à 0 mais il repasse direct à 1 et du coup ça coince :/
    et es qu'il y aurait un moyen d'avoir un bouton poussoir avec maintien jusqu'à 3s et après qu'il passe à 0 ? (sans que l'utilisateur reste appuyé)
    Je suis vraiment coincé =/
    gcortex
    Re : Serrure codée
    pourquoi pas un monostable avec un NE555 ?
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Je viens de regarder sur Google et c'est ce que je cherche .. Maintenant faut juste que je le trouve sur Quartus
    indri
    Re : Serrure codée
    Qu'est ce que quartus vient faire la dedans?
    C'est un projet vhdl? Alors oublie le 555 qui est un circuit "réel".
    Tu n'as qu'à programmé un compteur qui débute au flanc (montant ou descandant) du bp
    Là où va le vent...
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Non je dois utiliser des composants de base , je ne doit pas programmer :/
    Je dois réaliser un circuit intègré
    indri
    Re : Serrure codée
    Alors je repose la question: que vient faire quartus?^^
    Sinon le 555 en monostable, tu trouveras de tonnes d'infos sur le net! ou même dans le datasheet, tu as déjà tout ce qu'il faut!
    Là où va le vent...
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Je suis en première année de DUT nous on y connait pas encore grand chose sur ça ^^ , ça fait 2 mois qu'on apprend à l'utilisé et pour mon projet on nous dit de l'utiliser =/
    Jack
    Re : Serrure codée
    avec des circuits logiques programmables, on peut faire des tempos à l'aide de compteurs qui vont diviser la fréquence de l'horloge et en comparant la valeur du compteur à une valeur déterminée correspondant à la tempo.
    indri
    Re : Serrure codée
    Tu dois faire ca avec des circuits logiques classiques que tu pioches dans la librairies du quartus c'est ca?
    Là où va le vent...
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Oui , je dois piocher dans Quartus
    indri
    Re : Serrure codée
    Oui donc tu dois mettre en place un compteur qui démarre au flanc montant ou descandant de ton signal et mettre ton signal de sortie à 1 quand ton compteur a atteint une certaine valeur.
    Là où va le vent...
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Bon je vais essayer ça , merci Indri
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Je relance mon Topic ^^
    J'ai amélioré un peu tout ça ^^ , le monostable a bien fonctionné
    Maintenant j'ai décidé de le faire avec un Pic 16F877.
    Je viens juste de finir mon cahier des charges.
    Le système digicode limite l’accès d’un lieu aux seules personnes en possession du code d’accès.
    Un code de 4 caractères est saisi puis validé par l’utilisateur sur un clavier situé devant la porte.
    Si le code saisi correspond au code d’accès stocké en mémoire, la gâche électrique déverrouille la porte pendant 3 secondes environ. Dans le cas contraire une lumière rouge clignote (émission pendant 3 secondes).
    Un afficheur à cristaux liquides signalera à l’utilisateur le nombre de caractères qu’il a déjà entré ;
    En cas d’erreur de frappe l’utilisateur pourra recommencer en appuyant sur la touche * (Clear).
    La validation du code est effectuée par appui sur la touche # (Acceptation).
    J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me filer pour la programation pour mon projet personnel ? ça serait super cool
    raphi67
    Re : Serrure codée
    J'ai commencé à faire un bout de code pour l'erreur du code c'est à dire faire clignoter le voyant
    //***déclaration****
    #include <pic.h>
    #include <htc.h>
    #include "delay.h"
    #include "lcd_raph.h"
    __CONFIG (0x3771);
    //**initialisation****
    void init(void)
    GIE=0;PEIE=1;
    RBPU=0;
    OPTION=0b10000101;
    TRISD=0b00001111;
    TRISE=0b00000000;
    TRISB=0b00000000;
    TRISA=0b00001110;
    //****prog principal*******
    void main ()
    init();
    while(1)
    RA0=1;
    DelayS(1);
    RA0=0;
    DelayS(1);
    raphi67
    Re : Serrure codée
    Je bloque sur l'initialisation du clavier :s
    pxidr
    Re : Serrure codée
    Citation Envoyé par raphi67 Voir le message
    Un conseil, si tu peux : utilise Picbasic Pro, il fera aussi bien l'affaire qu'un programme en C, il est stable, rapide et très facile à utiliser (commandes préfabriquées pour la commande d'un LCD type HD47780, etc).
    Syntaxe du genre :
    if PORTB.2=1 and PORTB.3=1 then
    endif
    raphi67
    Re : Serrure codée
    C'est que je dois tout faire sous MPlaB et tout crée moi même =S
    pxidr
    Re : Serrure codée
    Ah si t'est obliger d'utiliser MPLAB... Picbasic Pro créé par la suite des fichiers ASM et HEX modifiables...
    invitefaaca50b
    Thumbs up Re : Serrure codée
    Comme je le conseille toujours, utiliser les maquettes de programmation présentes sur le site de Mr Bigonoff pour chaque PIC que l'on desire utiliser. Comme cela, pas de risque d'oublier des details. Tout est commenté. Et ensuite, a toi de programmer les bons parametres et a rentrer le programme qui t'interesse.
    Je suppose que tu utilise un 16F877A, et non pas un 16F877 devenu obsolete, donc la maquette se trouve telechargeable ici dans le fichier RAR: http://www.abcelectronique.com/bigon...2a9e&fic=maqu2
    Winrar requis, mais en shareware.
  1. Serrure codée
    Par Laiho78 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2010, 20h09
  2. serrure codée
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 15h26
  3. serrure codée via RTC
    Par invite0d7ceb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 16h37
  4. Serrure codée
    Par invite1e65c9f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2007, 16h14
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h02
