Capteurs inductif , capacitif , ultrason
    raphi67
    Donc je poste cette discussion car j'ai besoin d'un coup de main pour commencer mon projet ^^
    En cours j'aimerais réaliser une maquette de Capteur inductif , capacitif et ultrason , et je voudrais savoir si c'est possible de fabriquer quelques choses avec tout ça ?
    J'aimerais faire des mesures de tension sur les différents capteurs. Es qu'il y a autre chose d’intéressant à mesurer sur ces capteurs de proximité ?
    Votre aide m'aiderais vraiment pour le projet que je prépare.
    DAUDET78
    Re : Capteurs inductif , capacitif , ultrason
    Citation Envoyé par raphi67 Voir le message
    • La distance d'action
    • L'influence de l'objet a détecter ( un morceau de plastique ne fonctionne pas avec un capteur inductif)
    • L'influence de l'ambiance ( un capteur à ultrason fonctionne mal dans un bain d'huile)
    • etc etc
    J'aime pas le Grec
    raphi67
    Y'a t-il des schémas de câblage de ces différents capteurs ?
    Parce que je suis un peu largué
    Je sais que les capteurs inductifs sont utilisés pour la détection de pièces métalliques uniquement, et que les capteurs capacitifs sont capable de détecter tout objet de matière quelconque.
    Mais je ne sais pas trop comment mesurer tout ça =/
    DAUDET78
    Je ne vais pas faire ton devoir .....
    Tu cherches des docs de capteur, tu verras qu'il y a des sorties PNP et des sorties NPN ..... avec des avantages et des inconvénients.
    J'aime pas le Grec
    raphi67
    Je ne suis pas électriciens ^^ , J'essaye de l’être .. Je demande des infos car je ne connais pas le produit !
    DAUDET78
    raison de plus pour chercher les spécifications sur le WEB ....
    J'aime pas le Grec
  1. Dipole capacitif et inductif
    Par invite8a25bede dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/06/2018, 18h18
  2. capteurs ultrason
    Par invite5ad5c94e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 15h37
  3. capteurs capacitif
    Par lolo56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 23h04
  4. Diference entre un dipàole capacitif , resistif,et inductif ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 08h26
  5. Dipole capacitif et inductif !!!
    Dernier message: 05/12/2005, 19h16
